楼主: yankang84
求助:TECplot画图区域呈雪花状,看不见图形
发表于 2014-4-2 16:28:18 | 显示全部楼层
回复 7# yankang84
回头给个QQ或邮件吧,这样交流比较慢。
我的shijinshan@gmail.com
发表于 2014-4-2 16:50:44 | 显示全部楼层
回复 8# yankang84
哈哈,没有安装我把你所说的两个地方的libstdc++用ln -s做了个链接,轻松搞定。
还是多谢了。
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:05:52 | 显示全部楼层
回复 10# sjsware
does the problem have been solved? that means you should install a version of gcc in your computer to  match the the one in the sentaurus. usually, the version of gcc in your computer will be higher, you need to remove that and install an older one. by the way, you can contact me by emailing to yankang84@126.com if any questions.  good  luck!!
 楼主| 发表于 2014-4-8 02:35:13 | 显示全部楼层
回复 12# sjsware
oh, really great!
发表于 2014-8-19 00:30:46 | 显示全部楼层
oh, really great!
发表于 2015-1-14 11:40:49 | 显示全部楼层
回复 12# sjsware
具体怎么操作呢?谢谢!
发表于 2015-4-5 10:11:48 | 显示全部楼层
ddddddd
发表于 2017-1-15 19:03:13 | 显示全部楼层
楼主您好:
         我这边遇到的问题与您类似,有些不同:
        1. 初始显示正常
        2. 只要点击一下绘图区域,该区域就成为黑色,再也无法恢复
请教这如何解决?
发表于 2017-3-27 23:46:01 | 显示全部楼层
回复 18# windknightsong 您好,遇到跟您一样的情况,不知道您的解决了没?不胜感激!
发表于 2017-7-20 22:27:16 | 显示全部楼层
   我的情况跟你相同。希望有前辈帮忙解决。。
GMT+8, 2025-12-21 17:29 , Processed in 0.019778 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
