查看: 13549|回复: 40
[求助] LED恒流仿真
发表于 2014-1-24 11:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于LED恒流仿真所有的仿真条件是很理性的,我是直接加占空40%的恒定脉冲作为开关管的控制信号,直接加300V的恒压作为输入。并且也能检测到其系统工作在电流断续状态时。
但是,负载电流会一直不断上升?不应该是恒定的吗?这是为什么呢?
开环直接固定占空比,就是恒功率输出,那么当负载固定时,电流和电压不应该都是固定的吗?
我检测到的是负载电流和电压都不断上升(是稳定状态后电流和电压都不断上升)
仿真结果图:
电路图:
发表于 2014-1-24 14:48:55 | 显示全部楼层
回复 1# gnehcb
    1. 电感的寄生电阻没有欧姆级别,都是毫欧级别的,没有那么大,一开始仿真并不需要加入寄生的东西。
    2. 次级线圈的二极管你没有接反么??应该是SEC+经过diode滤波给负载提供电流的。
 楼主| 发表于 2014-1-24 18:07:21 | 显示全部楼层
回复 2# silverpuma
你是指这样吗?我修改了电路,可是仿真结果并没有什么变化。
电路图:
仿真结果图:
发表于 2014-1-25 09:43:13 | 显示全部楼层
回复 3# gnehcb
    1.你把pri-和sec-的波形放大几个周期看看,波形正确不?
    2.把仿真时间放长一点,330uF的电容没有那么快稳定的。。。。
发表于 2014-1-25 09:43:28 | 显示全部楼层
你 input  300v ..
pdio npn 是那套 process ??
跟本沒有辦法耐高壓 300v 吧
還是你使用是 700v process ? 能 upload npn  model ?
BV= ?
 楼主| 发表于 2014-1-25 16:37:48 | 显示全部楼层
回复 4# silverpuma
   我减小了电容的大小:330uf=>30uf ,增大了仿真时长:10ms=>100ms   最后的结果比较理想了,电流和电压都是稳定的。
   谢谢帮助!
 楼主| 发表于 2014-1-25 17:05:45 | 显示全部楼层
回复 4# silverpuma
   当仿真时间延长,电容减小,电流是恒定了。   但是,
   当负载是1000欧姆的电阻时,恒定的电流却是250mA
   当负载是500欧姆的电阻时,  恒定的电流却是350mA
   只有负载变了1000欧姆=>500欧姆,其他条件都不变,(就是是恒定功率输出的)
   电流随着负载电阻而变化是正常的现象吗?
   我以前一直以为电流是不会随着负载电阻而变化的
   是不是应为这是开环的,不能随着负载来自动调节占空比?
 楼主| 发表于 2014-1-25 17:06:53 | 显示全部楼层
回复 5# andy2000a
   我是使用700V工艺的npn模型的
 楼主| 发表于 2014-1-25 19:01:44 | 显示全部楼层
回复 4# silverpuma
你有LED灯的模型吗?用于Cadence 仿真的模型
发表于 2014-1-26 09:19:51 | 显示全部楼层
回复 9# gnehcb
    led.rar (360 Bytes , 下载次数: 66 )
你试试这个看行不行?
GMT+8, 2025-12-23 16:53 , Processed in 0.021588 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
