查看: 5514|回复: 9
[求助] 2阶sigma-delta调制器频谱求分析
发表于 2014-1-24 08:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考电压+-1v,输入-0.6-0.6的sin..二阶调制器..1位dac..传递函数就是系数都是1的最典型的SD modulator Z^(-2)和(1-Z^(-1))^2这样...取点32768测频谱,用了相干采样取点的...频谱如图,matlab模型应该15-17多bit,但是电路图测试有非常明显的奇次谐波..是积分器运放非线性引起的吗?...运放带宽和增益单独测都木有问题啊....求帮助... QQ截图20140124083911.png
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:01:28 | 显示全部楼层
求帮助..求指导..
发表于 2014-1-24 12:53:42 | 显示全部楼层
换理想op试一下,sw也会贡献
 楼主| 发表于 2014-1-24 13:06:46 | 显示全部楼层
回复 3# rong00i8
你好..请问理想的op怎么用在电路中...谢谢..是analoglib中的vcvs,怎么弄成全差分的呢
发表于 2014-1-25 02:38:11 | 显示全部楼层
回复 1# djlfxl
   可以换理想运放试试。
   你怎么画小信号模型的,就怎么画理想运放
发表于 2014-2-8 07:17:38 | 显示全部楼层
你电路里面的输入信号的频率跟matlab上一样吗?
 楼主| 发表于 2014-2-8 14:13:13 | 显示全部楼层
回复 6# zjtpo
    matlab用的sdtoolbox里的模型,单端的...电路全差分的...我总觉得电路对不上matlab模型....很纠结啊...对于反馈电压,matlab模型中是+—1V,电路中假设用vdd和0实际反馈是(0-vdd)到(vdd-0)这样吗?
发表于 2018-11-28 20:36:21 | 显示全部楼层
回复 1# djlfxl
您好,我想请问一下您这个图是用MATLAB代码写出来的还是用仿真做出来的啊,用代码写的话能不能把程序发给小白一下,非常感谢。
发表于 2018-11-28 23:07:17 | 显示全部楼层
回复 4# djlfxl
发表于 2020-4-16 10:16:48 | 显示全部楼层
need matlab code too~
GMT+8, 2025-12-17 17:04 , Processed in 0.023964 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
