查看: 5484|回复: 5
[求助] 如何用skill语言 创建 拷贝 library
发表于 2014-1-21 09:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,想请教一下:
我用Virtuoso工具,想用skill语言进行创建library,并进行将一个library的内容拷贝到另一个library中。
我查了skill语言的接口函数和user guide,没发现有和virtuoso library相关的函数操作。
先谢谢各位啦!
发表于 2014-1-21 14:59:08 | 显示全部楼层
一定是有的,只是有时要换一个思路,条条大路通罗马
另外不晓得这样做意义何在,直接在操作系统上 copy 整个 library 到另一个 library 然后添加到 cds.lib 会方便得多吧,即使写个脚本也是几句而已。
这个问题放在 Analog Layout 版块问会更容易得到答案。
发表于 2014-1-21 15:11:50 | 显示全部楼层
回复 1# kevin1681
   需要创建一个库的话,就用:ddCreateLib()
发表于 2014-1-21 22:19:54 | 显示全部楼层
操作系统上copy的library里面cell的调用关系是不对的,不知道楼主因为这是否个原因
 楼主| 发表于 2014-5-13 10:18:08 | 显示全部楼层
各位大侠,我是想写个skill脚本,自动将某个library中的几个顶层模块 copy 到另外一个 library中,因为我不想拷贝全部library,只想拷贝几个顶层模块
再次谢谢大侠们的热心帮忙
发表于 2019-5-9 17:21:18 | 显示全部楼层
eeeeee
GMT+8, 2025-12-25 22:32 , Processed in 0.024688 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
