楼主: oldbeginner
开源软核学习笔记04(从10天实现处理器—OpenMIPS开发笔记找思路)——2014_1_19
 楼主| 发表于 2014-1-26 07:27:37 | 显示全部楼层
1、取指阶段的计算机组成原理理解
哪个好呢?
 楼主| 发表于 2014-1-26 08:18:27 | 显示全部楼层
2、译码阶段的计算机组成原理理解
译码阶段的输入赋值和输出赋值是在不同周期执行的,
输出是立即执行,变量赋值;
输入是下一周期执行,信号赋值。
 楼主| 发表于 2014-1-26 09:44:42 | 显示全部楼层
3、执行阶段的计算机组成原理理解
ID/EX 和上一阶段不一致的原因是,两者都是局部的展示,不是完整的。
 楼主| 发表于 2014-1-26 09:49:47 | 显示全部楼层
4、访存阶段的计算机组成原理理解
确实很简单
 楼主| 发表于 2014-1-26 10:03:50 | 显示全部楼层
5、回写阶段的计算机组成原理理解
 楼主| 发表于 2014-1-26 10:30:03 | 显示全部楼层
regfile 的接口 rf_o 和 rf_i
rf_o 和 rf_i 的定义在stdlib.vhd 文件中,
rf_o --iu与Regfile之间的接口信号,相对Regfile而言是输入
rf_i --iu与Regfile之间的接口信号,相对Regfile而言是输出
接口映射是在 OpenMIPS.vhd 文件中,
还不理解映射是如何实现的,下一步再理解。
 楼主| 发表于 2014-1-27 07:06:11 | 显示全部楼层
端口映射的更正
上面的示意图理解错了,
在OpenMIPS.vhd 文件中,
        component iu   port (
                 clk   : in  std_logic;
                 rst  : in  std_logic;
     imem_addr : out word;
     imem_data : in  word;
                 rf_o   : out iregfile_in_type;
                 rf_i   : in  iregfile_out_type
但是映射时,
iu0 : iu port map (clk, rst, imem_addr, imem_data, rf_i, rf_o);
iu映射时,rf_i 和 rf_o 颠倒顺序,这样实际情况如下图,
再复习一下,
 楼主| 发表于 2014-1-27 07:48:58 | 显示全部楼层
完整的流水线
 楼主| 发表于 2014-1-28 06:21:49 | 显示全部楼层
按照iu.vhd 的顺序再执行一遍,
5个阶段并不是并发的。
 楼主| 发表于 2014-1-28 06:54:57 | 显示全部楼层
inst_decode 过程
首先理解一下什么是过程
然后,对inst_decode 理解
                 case op is
                        when EXE_ORI  => rfe1 := '1'; wreg :='1'; rdo := inst(20 downto 16);
                                         aluop := EXE_OR_OP;  alusel := EXE_RES_LOGIC; inst_valid := '1';
                                         imm(15 downto 0) := inst(15 downto 0);
                        when others =>
                 end case;
EXE_ORI 的定义在stdlib 中, 因为只处理ORI函数,所以 when others=> 什么都不做。
logic_op 过程
  procedure logic_op(r : registers; aluin1, aluin2: word;
    logicres : out word) is
          variable logicout : word;
        begin
            logicout := (others => '0');
                 case r.e.aluop is
                        when EXE_OR_OP  => logicout := aluin1 or aluin2;
                        when others => logicout := (others => '-');
                 end case;
                 logicres := logicout;
  end;
或 运算的实现。
opdata_select 过程
  procedure opdata_select(r,v: registers; opdata1 : out word; opdata2: out word) is
        begin
           if r.e.rfe1='0' then
             opdata1 := r.e.imm;                            --源操作数是立即数
     else
       opdata1 := r.e.reg1;
     end if;
     if r.e.rfe2='0' then
             opdata2 := r.e.imm;                            --源操作数是立即数
     else
       opdata2 := r.e.reg2;
     end if;
  end;
begin
通过rfe1 rfe2 来控制
--操作数选择,是立即数还是寄存器的值
rfe1 rfe2的值是在 inst_decode 过程中被确定的。
GMT+8, 2025-12-30 05:07 , Processed in 0.026574 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
