查看: 3094|回复: 7
[求助] insert_pad_filler报错 求助
发表于 2014-1-15 13:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Information: The orientation of Library cell "PFILL50W" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL20W" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL10W" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL5W" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL1W" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL01W" is "E". (APLUI-043)
Information: The orientation of Library cell "PFILL001W" is "E". (APLUI-043)
这个问题怎么解决呢  求大神指教
发表于 2014-1-15 14:42:21 | 显示全部楼层
man APLUI-043
发表于 2014-1-15 18:22:41 | 显示全部楼层
这是错么?
 楼主| 发表于 2014-1-15 18:41:16 | 显示全部楼层
回复 3# yahemao123
最后显示insert 0 pad,但是莫名奇妙的又有filler出现 ,create pad ring看不到ring,derive_pg_connection不成功 PNS失败了,问题多啊
发表于 2014-1-16 09:20:00 | 显示全部楼层
Pad 插入应该有一定的orientation constraint 比如left side 插一些方向是W的...
以上言论不代表本台立场
发表于 2014-1-28 15:29:02 | 显示全部楼层
你先把APLUI-043这个提示里面的说明贴出来,我的ICC文档比较老,没有这个玩意儿的说明。
发表于 2014-2-14 09:43:46 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了么?
我也遇到这个问题,
我只能加left,说我的库cell有orientation 为"E"
不知道该怎么解决,有了解的同学上来分享下呢,谢谢le!
发表于 2014-2-14 09:53:12 | 显示全部楼层
楼主后来是怎么解决的呢?
很想知道。我现在用这个命令只有左边可以插入,其他三边都不行
insert_pad_filler -cell  "PLFILLER30 。。。PLFILLER10。。。PLFILLER005"
Information :The orientation of Library cell "PLFILLER10" is "E". (APLUI-043)
there is no pad touching the top cell boundary
... total of 0 pad filler inserted
其他各个选项也都试过,都没有用。
-prefix -bounding_box -overlap_cell 都没有用,请高人热心指教,谢谢!
GMT+8, 2025-12-20 14:04 , Processed in 0.018198 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
