查看: 13599|回复: 21
[求助] 带隙基准电路仿真问题,为什么电路不能稳定工作
发表于 2014-1-9 18:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
所用原理图是一个简单的带隙基准,如图
直流扫描的结果还是可以的,16PPM/℃,但是瞬态仿一下(使用Vdc),在2uS时间内,电压值从带隙输出的1.25突变为3.13,接近电源电压3.3,如图
换了一个电源(0到10us电压3.3恒定的Vpwl),再仿瞬态,结果与上一次差不多,只不过突变时间变了。
如果仿真时间改为5u,会出现下面的结果
请问这是什么原因引起的,是我的仿真不对吗还是电路有问题,我的电路里没有启动电路,因为我觉得他自己已经启动了啊,上电就是1.25,只不过后面不工作了,这个是启动的问题吗???
发表于 2014-1-9 19:18:22 | 显示全部楼层
可能是不稳定。你的运放是一阶还是二阶?如果是后者需要电容补偿
 楼主| 发表于 2014-1-9 19:29:45 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
    运放就是一个差分放大器,只有一级,没加共源的第二级,不过带宽略小,4KHz左右。
发表于 2014-1-9 19:30:07 | 显示全部楼层
看下运放的状态,再看看电路的环路稳定性吧
发表于 2014-1-9 20:16:13 | 显示全部楼层
仿真1ms试试?
 楼主| 发表于 2014-1-10 09:15:41 | 显示全部楼层
回复 5# hszgl
你好 感谢你的回复,用你说的方法试了一下。仿真时间在200us到20ms这个时间范围内,仿真结果都是稳定的,是1.25的直线,在50us到100us之间出现了下面的情况,有震荡但是还是在1.25附近
   然后在10us和50us 之间,都是从1.25向0方向跳变。在5us以下都是向3.3方向跳变。
请问  这个原因到底是什么啊   仿真步长和精度对这个有什么影响  多谢
发表于 2014-1-10 09:46:55 | 显示全部楼层
V3节点加个对电源的电容 尝试1p~5p的范围,看看是否会稳定
发表于 2014-1-10 23:23:38 | 显示全部楼层
回复 6# huhudebin
    环路稳定性有问题。
发表于 2014-1-10 23:47:41 | 显示全部楼层
1. bandgap need start up ..
2. sim 會和 sim step 有關..會 ring 一定是 迴授出問題 先看是PM
  或如前說加 cap
sim time 拉長時有些 spice tool 會自動 step 取大點好跑快點, 但實際 CHIP 會不會RING 還很難說
因為 BANDGAP 有碰過SIM OK 但沒STAR UP
後來發現是RC DELAY  使某些CORNER會有問題
量產就是 YIELD LOSS ..
OPA bandgap 因為一般來說OP GAIN 很高, 只要一點NOISE  OP就會比較 ,
所以 不給START UP 還是會動但是 就是
有風險
你的問題  LAYOUT後說不定會RC DELAY後就沒看到
但是 比較好設計是分析 Phase margin
另外也別排除是 spice tool 本身 not convergence ..
和spice tool 有關
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-11 10:31:14 | 显示全部楼层
回复 9# andy2000a
andy2000a来自台湾吗,语言跟大陆的还是有些差别,有些理解不了。
Anyway, 不用STARTUP Circuit,对电源进行上电Tran仿真,确实也能够work,可能会有振荡,跟楼主的情况类似,
但是不用STARTUP Circuit,真的可行吗?因没有做过相关的TAPEOUT,所以我对这个问题比较怀疑,请大牛指点
GMT+8, 2025-11-4 14:35 , Processed in 0.024227 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
