楼主: huhudebin
[求助] 带隙基准电路仿真问题,为什么电路不能稳定工作
发表于 2014-1-11 21:31:50 | 显示全部楼层
R1 R0 Icore,这几个参数你想设计到多少?
你给那个震荡图,电压幅度太小,不确定是否是真的震荡
不过7楼说的补偿方式是对的
发表于 2014-1-13 14:59:15 | 显示全部楼层
为什么不加上start up呢?
发表于 2014-1-13 22:06:42 | 显示全部楼层
也许反馈接错了,接成正反馈就到电源去了
把opamp输入极性反一下
发表于 2014-1-23 19:42:19 | 显示全部楼层
Single stage not sufficient.Use two stage and compensate properly. Estimate node cap at v3 node and place 0.2*Cap_V3_NODE as miller cap for your opamp. Do not try to make excessively low power(Very high R1: this will cause another pole). Post sim results with these changes.
发表于 2015-8-31 11:01:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-28 14:29:22 | 显示全部楼层
回复 15# istart_2002
   他说的0.2*V3的电容,也就是2级放大器的Miller补偿的选取,把V3的电容当做2级放大器的负载,保证把次主极点推到3GBW之外,使整个环路稳定
发表于 2016-1-28 15:28:55 | 显示全部楼层
上面的电流镜管构成共源第二级的,需要频率补偿的
发表于 2016-1-28 15:41:18 | 显示全部楼层
闭环的接法没问题,这种结构本来就是正负反馈都存在,负反馈大于正反馈寻求稳定,但关键两点:
1.AMP的开环稳定是否OK?
2.闭环中R的设置,如果R设置不恰当,会造成负反馈和正反馈很接近,很容易不稳定
发表于 2016-1-28 16:02:16 | 显示全部楼层
在v1、v2小于vbe时,左边电阻阻抗与右边阻抗相等,上面是PMOS电流镜,这样的接法形成的反馈,由于mismatch,可能是正反馈,也可能是负反馈,这该怎么解决?
发表于 2016-3-17 21:35:17 | 显示全部楼层
恩兄弟你这问题解决没? 我用仿真130 smic 仿真时碰到了你同样的问题
GMT+8, 2025-12-18 22:11 , Processed in 0.017706 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
