查看: 8347|回复: 15
[求助] 峰值电流DC—DC EA的输出
发表于 2014-1-9 13:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
峰值电流DCDC的EA两个输入端,正向接vref 负向接fb,大家知道环路的负反馈最终会使fb=vref,也就是说任何稳定情况都是这样的;;但是在这个前提下,不同的vout对应的 EA的输出值是不一样的(当然,EA输出是接有电容的),请教各位大神, 环路是怎么样使EA在输入一定的情况下,输出值却不一样的呢?
发表于 2014-1-9 14:46:51 | 显示全部楼层
输出电流不同,占空比不同,而占空比是EA输出和ramp控制,ramp不变,EA输出就变了。
发表于 2014-1-9 16:07:56 | 显示全部楼层
VFB电压不可能完全不动的,输出电压也是有纹波的,VFB相应也会有变化,只不过这个变化很小,电流模DC-DC就是一个双环控制,通过控制占空比来调节输出电压,是输出电压稳定
发表于 2014-1-9 16:11:33 | 显示全部楼层
不好意思,理解错你的意思了,VREF不动的,反馈电阻比例可以动啊,通过改变反馈电阻比例,输出电压就不同了
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:18:29 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
    你说的对,我也知道此刻EA的输出必须变化才能符合最终的输出,但是我想了很久,不太懂是什么原理促使EA变化的
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:21:20 | 显示全部楼层
回复 4# VIERICMK87
    谢谢你,我不是说输出电压,输出电压通过不同分压电阻肯定可以得到不同数值,我说的是什么过程促使EA的输出发生变化,毕竟EA的两个输入最后是一定的都是vref,当然,你也注意到我提到一点,就是EA的输出是接有一个大的补偿电容的,但我还是不太懂,促使EA输出不同的过程
发表于 2014-1-9 17:23:08 | 显示全部楼层
回复 5# 暮若幽荷
    负反馈
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:29:35 | 显示全部楼层
回复 7# jiang_shuguo
负反馈只是促使fb最终=vref啊,如何对EA的输出产生影响呢
发表于 2014-1-10 01:05:54 | 显示全部楼层
回复 8# 暮若幽荷
   There is gain from VFB to EA output. Assume EA output changes 1V and you have a gain of 200 in the EA. This means that the VFB will change by 5mV. VFB is close to VREF, but not exactly equal to VREF......
发表于 2014-1-10 09:22:33 | 显示全部楼层
Vfb=Vref,如果一直恒定,那EA输出肯定也不变啊;
GMT+8, 2025-12-26 22:25 , Processed in 0.213618 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
