查看: 2808|回复: 0
[求助] DC自动插clock gating的时候,两个命令哪个更好
发表于 2014-1-9 10:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DC自动插clock_gating的时候,有两个方法,
1. "insert_clock_gating" + "compile_ultra -incremental"
2. "compile_ultra -gate_clock"
我看陈版主说一般用2, 查了一些说法,说是方法1可以用对RTL生效,但不能对GTECH或NETLIST生效,而方法2却可以。
但是我man了一下,发现方法1可以在使用时支持一些参数,比如-global等等,而这是方法2所不具备的。
然后,我的问题是:
1. 针对两种方法都能用的场景下,这两种方法,哪一种的优化效果更明显,从area, power等来看,哪种更有效?
2. 我能不能两种一起用,比如下面这个flow:
    insert_clock_gating xxxxx
GMT+8, 2025-12-26 18:47 , Processed in 0.015826 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
