楼主: gnehcb
[求助] 变压器的Veriloga模型
 楼主| 发表于 2014-1-9 19:38:56 | 显示全部楼层
回复 10# peterlin2010
我手上有个资料是这样写的:对于12V/1A的输出
初级线圈:160匝,建议电感量2-2.4mH
次级线圈:24匝
反馈线圈:37匝(也就是辅助绕组)
你可以根据这个比例来计算次级线圈和反馈线圈的电感量。
好像跟频率等也有关系!
 楼主| 发表于 2014-1-9 19:43:28 | 显示全部楼层
回复 10# peterlin2010
我刚才发的参数设置是对于50KHZ,70%的占空比!
发表于 2014-1-10 09:58:15 | 显示全部楼层
上传一个flyback如何计算励磁电感的文档。一般来说,开关频率都放在65KHz,占空比尽量控制在60%以内。如果占空比太大了,你会发现会给其他外围器件造成很大的压力。CCM和DCM根据需求来设定。一切的一切都是根据系统方案、安规要求和成本来确定的。
反激式开关电源设计与完整公试推导.pdf (502.39 KB , 下载次数: 168 )
对任何文档,都要有怀疑的态度去看,不要完全相信。
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:52:55 | 显示全部楼层
回复 13# silverpuma
   很好的资料,谢谢分享啦!
发表于 2014-1-10 12:34:47 | 显示全部楼层
duty 大磁飽合就炸機了 ..
次级线圈:24匝
反馈线圈:37匝
所以 L_pri 2m
N12 = 160/24 =6.66
L sec  2m /  6.66^2  = 45uH  ?
Vuax 端 N13  = 160/37 =4.32
  L_tri = 106.9 uH
那K  要多少??
還有如何模擬 漏感 ??
发表于 2014-1-10 14:24:44 | 显示全部楼层
回复 15# peterlin2010
    漏感你直接拿一个电感串接在初级线圈和开关管的中间就可以了。。。。。。。。。。。感量弄成2%到5%之间。实际上耦合系数和漏感是一个意思,如果你加了漏感,就把K设置成1即可。
发表于 2014-3-5 08:49:25 | 显示全部楼层
hspice sim 會容易 time step too small ..
不知道能否使用 veriloga  model 加速模擬?
发表于 2014-3-5 09:00:32 | 显示全部楼层
回复 17# peterlin2010
    .subckt trans_leak np1 np2 ns1 ns2 nt1 nt2
r0 np1 np2_0 10e6
l1 np1 np2_0 1.7m
l2 ns1 ns2 50u
l3 nt1 nt2 35u
k1 l1 l2 1
k2 l2 l3 1
lleak np2_0 np2 1u
.ends trans_leak
和真的 ac/dc  system 示波器量的還有有些不同..
发表于 2017-4-10 17:53:23 | 显示全部楼层
回复 4# peterlin2010
大神,请问您是否有全查分运放的Veriloga的代码,之前有仿过何乐年书上的,但是是错的,一直也找不出来原因,谢谢大神了
发表于 2017-4-18 16:07:13 | 显示全部楼层
回复 18# peterlin2010
大神我用你的变压器代码实现了理想变压器,请问如果我要加入磁饱和的话,应该怎么处理呢
GMT+8, 2025-11-3 06:24 , Processed in 0.018079 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
