查看: 7191|回复: 11
[求助] GCNMOS的反相器需要按ESD rule来画吗?
发表于 2013-12-31 15:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\changbing.qin\AppData\Roaming\Tencent\Users\526920125\QQ\WinTemp\RichOle\EXZ5[HACWVNL7[O0I5708~D.jpg[/img][img]file:///C:\Users\changbing.qin\AppData\Roaming\Tencent\Users\526920125\QQ\WinTemp\RichOle\EXZ5[HACWVNL7[O0I5708~D.jpg[/img] QQ图片20131231153158.jpg
如上图这种GCNMOS结构中,Mp1管的源极需要按照ESD规则来画吗?
发表于 2014-1-2 10:59:28 | 显示全部楼层
不需要
发表于 2014-1-4 16:34:21 | 显示全部楼层
这不是GCNMOS,是GDNMOS(GATE Driven NMOS )
发表于 2014-1-7 17:39:59 | 显示全部楼层
这个确实不是GCNMOS,是另外一种ESD结构。
实际layout中,这个反相器一般画的比较远,因为反相器中有pmos容易与ESD nmos latchup。因为远,所以它的作用就跟电路中别的反相器差不多,不需要画ESD结构。
发表于 2014-1-16 09:10:22 | 显示全部楼层
這應該是Clamp的一種吧
MP1/MN1只要照正常MOS layout
MN0不能太小
大小可能需要推導一下
发表于 2014-1-25 14:03:24 | 显示全部楼层
我看了个电路,它的MN1和MN0是画在一起的,用的都是ESD规则,MP1用的最小规则。
发表于 2014-1-29 09:30:27 | 显示全部楼层
这个应该都不需要用ESD rule 画吧,MN0有足够大的尺寸,它是正常导通泄放ESD 电流,而不是snapback泄放,
发表于 2014-2-1 18:37:37 | 显示全部楼层
RC clamping structure any transistor don't need follow ESD rule. otherwise the structure have no any benifit to exist.
发表于 2014-3-6 23:08:46 | 显示全部楼层
源端应该不需要,具体p管可能还是要看你通路中会不会部分从vdd到GND的通路走吧。
发表于 2014-4-22 13:34:47 | 显示全部楼层
goooooooooooooooooooooooooooooood
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:40 , Processed in 0.024469 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
