查看: 2468|回复: 4
[求助] 请教如何建立层次画的sequence?
发表于 2013-12-30 17:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,那个文章有介绍这种方法的?或则如何实现一个层次化的sequence,上下层的sequence利用什么连接?
发表于 2013-12-30 18:26:59 | 显示全部楼层
如果是seq的化, 就是基于class的继承特性
 楼主| 发表于 2013-12-30 18:37:51 | 显示全部楼层
哦,希望能够利用层次化的sequence,得到数据流的层次化。比如事务->package->byte->bit
这种层次化,每个层次仅关心自己的行为特性,不知道这个如何建立?
发表于 2013-12-31 11:15:56 | 显示全部楼层
可以通过使用seqr来建立layer protocol, lower layer seqr 直接从upper layer 的seqr 中拿到upper_item,然后在lower layer 的seq里面拿到upper layer的upper_item, 解析成lower layer 的 item, 再交由low layer seqr发给next layer seqr or current layer's driver,
当然还有别的实现放方法
 楼主| 发表于 2013-12-31 11:31:40 | 显示全部楼层
多谢多谢~~~
GMT+8, 2025-12-25 20:57 , Processed in 0.020458 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
