查看: 9156|回复: 18
[求助] 征求高手用skill语言帮我实现以下功能,奖励2000信元!!
发表于 2013-12-27 16:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁会用skill语言实现cadence virtuoso中,计算所选版图面积、计算所选版图周长、提取所选PAD中心坐标这三个功能,然后加入到virtuoso菜单中,如下图,因为,我目前画版图,需要用到这三个功能,苦于自己对skill语言不懂,然而cadence中又没有这些工具,画版图时非常麻烦,也非常费力痛苦,所以想向大家求助,如果谁提供了,我就给谁eetop中的2000信元!急切需要!请高手帮忙!!谢谢!
发表于 2013-12-28 12:11:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-29 22:17:43 | 显示全部楼层
要求很简单,分解后,步骤如下:
1、根据你的要求,创建3个相应的功能。可以独立的工作,需要设置3个对应的快捷键。
2、在版图界面的菜单行,创建一个菜单,位置如果没有特殊要求,一般就加在最后一个。
3、将3个功能加入到这个菜单的下拉列表中。如需要,可以保留设置的快捷键;也可以直接用鼠标点击菜单实现相应的功能。
如果有人帮你写好了,请一起分享一下,我也就算是过来看看,学习一下;如果没有,我也可以写一个给你。
发表于 2013-12-31 09:43:11 | 显示全部楼层
回复 3# xuhongwei
    期待你的程序,
发表于 2013-12-31 10:05:33 | 显示全部楼层
如果你有 tool box 功能就 軟體本身能做到
发表于 2014-1-1 22:26:36 | 显示全部楼层
回复 5# motofatfat
   toolbox的功能确实强大,我研究了一下其中的源代码,从中也学到不少。
发表于 2014-1-2 16:26:37 | 显示全部楼层
回复 6# xuhongwei
    大哥,能请教一下toolbox的源代码如何得到嘛?
发表于 2014-1-2 22:46:52 | 显示全部楼层
回复 7# shidaixu
  自己写个脚本跟随进去,就可以读到源代码,然后再导出你需要的那个脚本,就可以了。  当然了,关键是你自己写的这个脚本,你需要知道怎么写。对于这一点,我不会透露。
发表于 2014-1-3 09:04:16 | 显示全部楼层
回复 8# xuhongwei
    牛叉啊
发表于 2014-1-3 15:47:06 | 显示全部楼层
calpolygonarea.docx (74.5 KB , 下载次数: 199 ) 我这有个计算polygon 面积的例子.其他几个我倒是有现成的,现在没有时间整理成一个。
GMT+8, 2025-12-20 15:28 , Processed in 0.061691 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
