查看: 4625|回复: 8
[求助] 关于candence中VerilogA-Editor的使用问题
发表于 2013-12-27 15:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到网上说新建一个cell在tool中选择VerilogA—Editor,选OK后就可以直接弹出向导对话框,可是我怎么试都是直接进入Vi的编辑界面,不知道要如何设置一下才可以进入向导呢?
发表于 2013-12-27 17:57:05 | 显示全部楼层
到了vi编辑界面不就好了么?定义好port后编译成功就能自动生成Symbol。
发表于 2013-12-27 18:03:46 | 显示全部楼层
难道不应该是出VI编辑器吗...
 楼主| 发表于 2013-12-29 20:52:59 | 显示全部楼层
不应该是有向导的吗?有很多模块不是有已经例子,只要填写参数可以自动生成相应的代码的吗
发表于 2013-12-30 19:00:07 | 显示全部楼层
回复 4# susan_nwpu
   那好像是cadence的另外一个组件,但是忘了是什么名字了。
发表于 2014-4-9 18:38:18 | 显示全部楼层
回复 4# susan_nwpu
   您好, 可以详细说下是什么么?想用~
发表于 2014-8-9 20:03:05 | 显示全部楼层
是model writer 可以直接填参数
发表于 2017-1-10 10:15:41 | 显示全部楼层
新建cellview,选着verilog—A editor,编辑页面已经有开头的路径部分,接着补充定义模块名及后面的port,参数,变量和analog行为描述。i是编辑,写完后Esc退出,然后:wq就自动保存并生成symbol了
发表于 2019-3-13 16:51:09 | 显示全部楼层
回复 8# muyunke
谢谢分享,受用了
GMT+8, 2025-12-24 00:46 , Processed in 0.023613 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
