查看: 6793|回复: 9
[求助] 自己编写的mark net快捷键遇到的问题求大神解答
发表于 2013-12-27 09:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写了mark net的快捷键,在使用的时候有这么两个问题,求高人解答!
1、在mark的时候只有点选高层金属才能整条net点亮,点选低层金属只有低层金属部分mark。
2、高层金属走线有跨过其他m1的contact时,mark这条高层金属时,高层金属就会通过contact和m1连在一起,一起被mark。
不知道为什么会有这两个问题,有没有遇到过的大神给解答一下!谢谢!!!
发表于 2013-12-27 18:12:25 | 显示全部楼层
回复 1# shhjw0822
    可能是你的金属连接关系没有写好(m1-via1-m2-via2-m3)
 楼主| 发表于 2013-12-27 18:39:40 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
    写好了 这个确定的 m1和m2通过contact连起来这个很费解···
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:19:58 | 显示全部楼层
大家给帮帮忙
发表于 2014-1-2 17:09:28 | 显示全部楼层
是你自己写的skill还是调用软件自带的脚本?
不把代码贴出来怎么帮你?
 楼主| 发表于 2014-1-2 18:50:54 | 显示全部楼层
回复 5# allen_tang
    就是调用系统的啊 没自己写
    在lebindkeys.il里面加了两句话:
    list("<Key>h"               "leHiMarkNet()")
    list("Shift<Key>h"          "leHiUnmarkNet()")
没做其他改动
发表于 2014-2-11 17:08:32 | 显示全部楼层
回复 3# shhjw0822
m1和m2通过contact连起来
这是问题的根源
发表于 2015-10-15 22:50:18 | 显示全部楼层
virtuoso中marknet
marknet这个菜单命令是用来高亮显示你所要查看的那条线的跑线情况,会把整条线都高亮(包含不同layer),
用法:
首先要检查tf文件,是不是有vialayers这一段,如果没有就按照下面的格式加上,
如果是多层metal,那么就都加上,不可遗漏中间的任一个,很多的tf里面会有
metal1和od通过cont相连的行,要去掉,不然mos的source和drain连一起了,
viaLayers(
;( layer1      viaLayer        layer2     )
  ( metal2            via2              metal3     )
  ( metal1            via               metal2     )
  ( poly1             cont              metal1     )
; ( metal1           cont          od  )
) ;viaLayers
这一段tf里的vialayers表示metal2和metal3通过via2相连,metal1和metal2通过via相连
依次类推
修改好tf 重新load,准备工作就做好了.基本就可以用了
本人在使用过程中发现此命令有几个小bug。不知是本人使用的版本较低还是大家都有这问题?
1:在top层操作2层以下的properties为R90、R180、R270、MY等cell时highlight的高亮映像会反转,导致不能与我们操作的线路重合,有时离得很远;
2:使用此程序必须打开repeat命令;
3:当我们对一条线操作时,而作用点又有交叠的其他layer时,由于优先级的关系,marknet可能会不响应,所以要另挑这条线上不交叠其他layer的位置再来操作。
发表于 2015-10-15 22:50:54 | 显示全部楼层
在CIW里tools栏里有technology BOX的,里面Edit Rules可以添加修改已经导入的tf
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-16 16:38:20 | 显示全部楼层
我也是,就是把via layer定义好就OK了
GMT+8, 2025-12-15 02:07 , Processed in 0.022745 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
