查看: 7195|回复: 11
[求助] 用FPGA做的DDS有毛刺
发表于 2013-12-26 15:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DDS做的DDS正弦函数信号发生器,用示波器看有毛刺。综合后用modelsim仿真,输出波形并没有毛刺,很光滑。尝试了增加ROM点数,降低DDS时钟也没什么效果。ROM中存储了1/4周期点,DAC用的是串行的SPI口。
1
1
2
2
图片看到的是在0V附近有毛刺,如果降低正弦波函数,则毛刺就在其他地方。
发表于 2013-12-26 21:13:29 | 显示全部楼层
回复 1# kandy286
1 :输出的DDS数据与DA的时钟不匹配。2:1/4波形中的 地址选择位有问题,
建议后仿真看一下1/4
发表于 2013-12-26 21:52:19 | 显示全部楼层
综合后DDS数据的每位触发器不是同时翻转,时钟偏移大,后仿能看到
 楼主| 发表于 2013-12-27 10:38:28 | 显示全部楼层
回复 2# shiyinjita
    用后仿真没看出有那个毛刺。弃掉1/4周期存储,改用全周期存储,也还是会有。不知是不是DAC时序问题,这个DAC没有时钟,其数据是串行SPI输入的,多通道的。这样好像很难保证时钟与数据同步。
发表于 2013-12-28 09:44:20 | 显示全部楼层
楼主你用的什么型号的示波器啊
发表于 2013-12-29 11:40:33 | 显示全部楼层
高速DA数模转换模块(DAC900E),很适合用FPGA控制产生正弦波:
http://item.taobao.com/item.htm?id=25736860907
 楼主| 发表于 2013-12-29 19:29:29 | 显示全部楼层
回复 5# tolang
   泰克的示波器
 楼主| 发表于 2013-12-29 19:31:12 | 显示全部楼层
问题解决了。是DDS输出数据与DAC那边不匹配。用的是串行DAC,DAC没有时钟。谢谢各位好同志。
发表于 2014-1-13 12:45:55 | 显示全部楼层
很好很好
发表于 2016-9-21 22:39:50 | 显示全部楼层
这个不是毛刺,应该叫做掉码,一般情况为DDS输出与DAC部分的接口时序出了问题,很有可能是接口部分的时钟建立和保持时间不够,或时钟存在频差造成的
GMT+8, 2025-12-23 04:55 , Processed in 0.026045 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
