楼主: 大大山
[讨论] differential simulation
 楼主| 发表于 2013-12-30 19:30:19 | 显示全部楼层
回复 10# huasheng2008
      合理的做法应在output端接RC filter来隔离AC信号,但是此类方法都是不可以。
发表于 2013-12-30 22:01:18 | 显示全部楼层
回复 11# 大大山
    10#的方法是OK的(刚想起曾经也那么搭过,不过是加iprobe;加ac=1也是一样的)。还要再加两对''大电感和vdc port''在"vop/cmfb与von/cmfb"间来建立合适的opamp dc operating point。
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:59:40 | 显示全部楼层
回复 12# California
    这个之前有try过,会出现下面链接一样的情况,phase有一个零点出现。但是理论山应不会有,我觉得应是环路断点有问题。
    http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=302831&from=favorites
发表于 2013-12-31 23:07:34 | 显示全部楼层
回复 13# 大大山
    也出现过你仿真到的类似现象。不过,我是仿corner时,偶尔有一两个出现,而其它corner是正常的。更tricky的是,有时微调电路及sim setup,Loop gain phase又变正常。。。之后就偷懒没去深究了,看了看Loop gain phase曲线,觉得其实就开始的-180差了‘+360’。后来也觉得会不会是spectre仿真的问题??...
 楼主| 发表于 2014-1-1 13:35:54 | 显示全部楼层
回复 14# California
   我现在想把理想的CMFB电路拿掉,只是在共模反馈点加入AC信号,从OP输出端看PHASE曲线,但是这样的话,很难给OP的输出定义一个DC点,由于OP输出是有驱动能力,所以此类方法也不可实现。。。
 楼主| 发表于 2014-1-1 22:38:01 | 显示全部楼层
就没有其它人 仿过,还是问题太简单 ??
  悲哀。。。
 楼主| 发表于 2014-1-2 20:56:53 | 显示全部楼层
up....
 楼主| 发表于 2014-1-4 21:29:21 | 显示全部楼层
up...
发表于 2014-1-6 22:00:41 | 显示全部楼层
回复 16# 大大山
    楼主,不要气馁,这个问题不是太简单,相反我觉得挺难。要把反馈理论完全理解透彻才能很好仿真,我之前也纠结过这个问题,后来因为结果好的,就带过了。希望你有好的结果以后跟大家一起分享一下。
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:07:36 | 显示全部楼层
回复 19# 居里先生
   你不是解决了吗,那帮忙回答一下啊。
GMT+8, 2025-9-14 03:08 , Processed in 0.015555 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
