查看: 5884|回复: 9
eda工具最适合的linux版本是多少
发表于 2013-12-21 10:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
eda工具最适合的linux版本是多,兼容性最好……cark都能搞定得版本……目前我用的是redhat4.8 兼容是不错……但是随着最新软件出来……有好多东西在调用公共库得时候都会出现问题……最新版系统又有很多eda都无法cark……望大家推荐一个不错得版本!注:如果测试成功……将安装实体机!也就是服务器上……这样也能解决显卡驱动和一些其他已知问题
发表于 2013-12-21 11:07:46 | 显示全部楼层
兼容性最高的是redhat4.x
再来是redhat 5.x
 楼主| 发表于 2013-12-21 14:51:48 | 显示全部楼层
回复 3# 卖女孩的小火柴
   redhat6.4 就对mmsim支持不好 在4.8能用的 6.4 用不了
发表于 2013-12-21 18:06:55 | 显示全部楼层
mmsim on rhel64,么问题的;
mmsim版本高点就ok
发表于 2013-12-24 09:59:12 | 显示全部楼层
工具和平台二者是对应的,都需要与时俱进!
发表于 2013-12-24 14:21:00 | 显示全部楼层
目前推荐RHEL 5.9版本
 楼主| 发表于 2013-12-24 19:29:40 | 显示全部楼层
回复 7# zero
     redhat 5.7     x64sentaurus 2013.12 出现这个错误。segmentation faul  都不知道怎么解决。。用4.8吧 问题gcc老出现问题
发表于 2016-12-31 21:58:58 | 显示全部楼层
顶一下,先下载试试
发表于 2017-1-1 12:13:40 | 显示全部楼层
推荐RHEL 5.12版本,last version of RHEL in 5.X series
发表于 2018-3-6 14:15:31 | 显示全部楼层
估计还是rhel4.x和5.x用得多吧
GMT+8, 2025-9-14 19:56 , Processed in 0.852366 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
