查看: 15159|回复: 18
[讨论] 电阻分压
发表于 2013-12-17 15:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi我需要得到1/3VDD和2/3VDD两个与电源电压成比例的电压,一开始用三个电阻串联分压的方式实现,如果要求电流消耗小于0.3uA,电源电压3.3V,则需要很大的电阻值(大于10M欧姆),面积消耗太大。现在我想直接用MOS管来实现,请问各位大侠这样做可行吗,有什么坏处,会不会匹配性不好?
发表于 2013-12-17 15:51:28 | 显示全部楼层
匹配和噪声都差,但是这么低电流又不舍得面积就只能这样了
发表于 2013-12-17 18:09:43 | 显示全部楼层
这两个电压的用途?
pwell电压不一样,匹配性应该不好。看看mc结果吧
发表于 2013-12-17 19:47:18 | 显示全部楼层
需要多少的精度?+-5%以上才可行
发表于 2013-12-17 20:39:54 | 显示全部楼层
楼主如果用3个PMOS就可以去掉衬偏的作用了,应该不止这个精度。
这个题目就类似于,在流过相同电流的情况下,MOS管VGS的失配,这个概念和普通差分放大器的offset概念差不多,
如果这3个MOS管的相互VGS offset是10mV,那么对于VGS=1.1V来说,精度是很高的
发表于 2013-12-18 09:33:43 | 显示全部楼层
回复 5# rev2012
实际流片,用HR做分压电阻,精度能到+-1%已经非常不错。
用MOS分压保守估计+-5%。
单独看offset,实际流片效果不会这么好
发表于 2013-12-18 10:00:35 | 显示全部楼层
回复  rev2012
用MOS分压保守估计+-5%。
单独 ...
semico_ljj 发表于 2013-12-18 09:33
拿TSMC的HR电阻来做例子,100um^2的3 sigma误差是1.5%,要400um^2才可到0.75%,没错。
但是这三个并联的PMOS没衬偏效应,压差是相等的,只是电位不同,而且流过相同的电流。
这就是流过相同电流的PMOS求VGS offset的问题啊,如果这个偏差很大,那么为什么运放的3 sigma offset可以轻易做到几个mV呢。
我说的是PMOS在饱和区的情况,就是VCC>3VTH。当然我没流片过这种MOS分压电路,以上只是理论分析
发表于 2013-12-18 10:09:23 | 显示全部楼层
回复 7# rev2012
你说的对!
但是我们应用在分压电路一般是倒比管,偏置电流很小,而且I会跟随温度和电压变化很大。
理论上相邻小范围地区的MOS的特性应该一致(同等条件下),偏差很小,实测情况如何就不得而知了。没这么用过。
欢迎继续讨论
 楼主| 发表于 2013-12-18 10:15:11 | 显示全部楼层
回复 3# rong00i8
做一个低频的relaxlation oscillator,需要与vdd成比例的两个电压作为比较器参考电压,这样效果不好的话,不知道还有没有什么其他的方法?
发表于 2013-12-18 10:19:48 | 显示全部楼层
回复 9# shaiyayr
如果是用做OSC的分压比较节点,还是可以用用的,
OSC的精度本来就不能要求很高
GMT+8, 2025-12-21 07:47 , Processed in 0.028247 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
