查看: 7304|回复: 17
[讨论] 请教一下有关IP的相关知识与运用——论坛里少有人谈论IP,特此讨论
发表于 2013-12-16 09:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一款IP,是工艺商那边提供的,然后工艺商那边提供了一些数据,在这儿跟大家讨论一下;
前端部分给出了:
1、用于synopsys DC设计用的.lib和.db文件,(问题:此文件是用于SOC设计中把IP当作SC来使用一起跟CPU那部分做综合是吧?)
2、用于仿真的仿真模型verilog文件.v文件,(问题:此文件是需要将其例化进SOC设计的顶层代码中是吧?但是有关测试文件需要自己来编写吧?)
后端部分给出了:
1、gds_phantom:这里面给出了一个后缀是.gds.fram的文件,(问题:这个文件以前没有接触过,通过查阅知道工艺商给出的解释是“GDSII phantom view”,这里我想知道这个文件能导入到virtuoso中去吗?能否查看到部分层次,应该不会黑盒吧?)
2、lef:用于SOC Encounter设计的lef文件不用多说
3、milkyway:用于ICC设计的相关数据,也不用多说
4、最后是一个简单的网表文件,用于LVS验证的
最后对大家的关注,表示感谢,希望能有朋友讨论一下以上问题,谢谢~
发表于 2013-12-16 16:15:26 | 显示全部楼层
   gds_phantom是给icc用的,缩减了LEF信息,仅保留跟APR有关的顶层信息。
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:33:02 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
    那我想问一下,是否可以导入到virtuoso中去呢?
发表于 2013-12-17 08:49:48 | 显示全部楼层
回复  sjtusonic
Synopsys-IC 发表于 2013-12-17 08:33
   要看导入virtuoso是什么目的了。如果是为了merge后做drc lvs,这个fram的信息不够全。
 楼主| 发表于 2013-12-17 09:08:39 | 显示全部楼层
回复 4# sjtusonic
    想导入virtuoso中看IO口位置,然后在外面对应的绑PAD
发表于 2013-12-17 10:28:32 | 显示全部楼层
回复 5# Synopsys-IC
   看pad位置啊? 为什么不导入icc看呢?
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:55:38 | 显示全部楼层
回复 6# sjtusonic
    不是我就想确认在virtuoso中能不能看呢,其实ICC看我知道应该没问题
发表于 2013-12-17 11:26:14 | 显示全部楼层
如果没有完整的gds,在tapeout的时候要到foundry去做ip merge
 楼主| 发表于 2013-12-17 11:28:52 | 显示全部楼层
回复 8# liangyi790328_8
    对啊,现在这个gds,只是部分的金属层显示,一般说来这样的IP的gds我们在设计中都是如何处理的呢,给新手一个参考
发表于 2013-12-18 12:00:25 | 显示全部楼层
回复 9# Synopsys-IC
不知道你想处理什么。。这个IP提供的信息很完整啦。有lib,有lef,做PR是没问题啦。就当作是黑盒子。O(∩_∩)O~
GMT+8, 2025-9-11 22:37 , Processed in 0.021219 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
