查看: 2134|回复: 3
[转载] Silicon Labs针对物联网推出最低功耗和最小尺寸的无线MCU
发表于 2013-12-15 22:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国,北京 - 2013年12月13日 - 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布扩展了8位Si10xx无线微控制器(Wireless MCU)系列产品,新成员Si106x和Si108x特别针对成本敏感和性能密集型设计而优化。通过在单芯片解决方案中整合其超低功耗MCU技术和sub-GHz EZRadio®及EZRadioPRO®收发器,Silicon Labs推出创新的节能型无线MCU,在同类产品中整体功耗最低,并且具有业内领先的RF性能指标。Si106x和Si108x无线MCU凭借支持142MHz-1050MHz全球频段,以及可延长电池寿命的低功耗休眠和活动模式,完全满足物联网对低功耗和RF连接的应用需求,非常适用于家居自动化、安全和访问控制、传感器网络、资产跟踪、远距离控制等应用。
Si106x和Si108x器件是市场中最高性能和最小尺寸的无线MCU解决方案,它在极小的5mm x 6mm QFN封装中集成了高能效的8051 MCU和sub-GHz RF收发器。这种紧凑的封装使得Si106x/8x无线MCU非常适合于那些需要无线连接且空间受限的应用,同时所具有的超低功耗也大大延长了电池寿命。卓越的单芯片集成和小尺寸封装有助于降低系统成本、设计复杂度、电路板尺寸和元件数量。此外,这些器件还包含具有优先级的Crossbar译码器,使得设计人员可以完全控制各种功能,包括1个10位模数转换器、双比较器、4个16位定时器、以及UART、SPI和I2C串行接口等。这种灵活的Crossbar可配置性消除了小型封装中常见的性能降低问题。
基于EZRadio收发器的Si106x/8x无线MCU为主流嵌入式无线设计提供了高性价比的解决方案。另一方面,更高互连要求的应用将由于Si106x/8x内置的高性能EZRadioPRO无线收发器而获益,EZRadioPRO无线收发器为远距离应用提供了更高灵敏度(-126dBm)和更大输出功率(+20dBm)。EZRadioPRO收发器给用户带来了146dB无线链路连接预算,可以最大化用户的无线连接距离,它在12.5kHz信道间隔下所具有的60dB邻道选择性能够确保在苛刻的RF条件下依旧可靠运行。EZRadioPRO收发器的设计符合业界最严格的无线标准,其中包括FCC、ETSI和ARIB,提供高达1050MHz的主流频率范围,以及支持100bps至1Mbps的数据传输速率。
Si106x/8x系列产品是当今最节能的sub-GHz无线MCU产品。两款无线MCU系列产品即使在无线部件处于运行状态下依旧具有超低功耗,+10dBm输出功率时为18mA,低功耗接收模式时为10.7mA。低功耗模式在无线部件处于空闲或关闭模式下可以显著降低功耗:掉电模式下为30nA,待机模式下为50nA,休眠模式下为600nA。片内集成的DC-DC升压电路允许采用单电池供电,电压可低至0.9V,这进一步减少了系统成本并延长了电池供电型产品的使用寿命。
Silicon Labs高级副总裁兼微控制器产品总经理Geir Førre表示,“通过完美结合超高能效、业内领先的RF性能和链路预算、同类产品中最小的封装尺寸,Si106x/8x无线MCU系列产品为空间受限和功耗敏感型无线应用提供了理想的sub-GHz连接解决方案。新型的无线MCU系列产品也为开发人员选择低成本和高性能产品提供了更大的灵活性,辅助无线开发工具为无线设计带来前所未有的简单性和易用性。”
Si106x/8x无线MCU系列产品支持多种配置选项,包括具有成本效益的EZRadio和高性能的EZRadioPRO收发器、8kB-64kB Flash存储器、768B-4kB RAM。此外,无线MCU产品也可以选择+13dBm或+20dBm最大输出功率。
完整的无线开发支持
Silicon Labs提供各种硬件和软件开发工具,以便加速基于Si106x/8x无线MCU的应用开发。开发工具套件设计旨在支持RF评估、传输距离测试和应用代码开发,套件包括2块无线母板、2块Si106x pico板,以及所需的天线、线缆和电池。
Silicon Labs无线开发套件(WDS)极大的简化了整个Si106x/8x无线MCU系列产品的射频配置。WDS软件提供了直观的界面,可以很方便的选择设计射频参数,自动生成所需的命令,使用预期的设置配置无线MCU。该软件也可以方便的进行RF评估和传输距离测试,同时提供加速应用开发的示例代码。
发表于 2013-12-17 16:20:59 | 显示全部楼层
silicon lab
发表于 2013-12-23 09:45:41 | 显示全部楼层
unbelievable!
发表于 2013-12-23 23:12:46 | 显示全部楼层
回复 1# 飞扬紫百合
非常感谢你的分享,我希望你能继续促进建设一个强大的论坛多天!
GMT+8, 2025-10-4 03:19 , Processed in 0.019386 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
