楼主: liqiangsjtu
[讨论] 如何测量高输出阻抗的 voltage reference
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:13:54 | 显示全部楼层
回复 10# sh_nouvell
voltage reference肯定不能当稳压源用吧,如果是用来驱动其他mos管的gate端,并不是当电流源用,输出阻抗应该也就没有太大关系吧,我自己是这么理解的
发表于 2013-12-14 19:39:38 | 显示全部楼层
回复 11# liqiangsjtu
    好吧,那这样的vref用途就太有限了,驱动力太差
 楼主| 发表于 2013-12-14 21:07:27 | 显示全部楼层
回复 12# sh_nouvell
   我自己觉得是这样的。如果不是驱动这种Gate端的话,负载电流的抽取肯定会对Vref的稳定造成很大的影响,或者可以说,Vref就基本不能正常工作了,也就起不到Vref的作用了
发表于 2021-9-29 20:09:27 | 显示全部楼层
你这个东西要是做成功了,@我一下啊。
GMT+8, 2025-12-29 09:49 , Processed in 0.012608 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
