查看: 4186|回复: 4
[求助] icc做PR如何加速?
发表于 2013-12-12 16:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问用ICC工具做PR有什么办法或者设置可以加速呢?绕线方式是zroute,使用了"set_host_options -max_core 10"命令,规定用10个cpu去跑placement和routing,结果还是很慢,非常慢,有何方法可以提速呢?
发表于 2013-12-12 19:22:05 | 显示全部楼层
是不是有很多Violation呢?什么工艺 ?你的规模多大?大概要跑多久?
发表于 2013-12-12 21:14:19 | 显示全部楼层
    先评估一下congestion吧
发表于 2013-12-13 08:57:33 | 显示全部楼层
可以先看一下log中的iteration有几次,次数很多(比如30以上··)都无法收束的话,应该是design本身无法布通。
如果是design的问题的话可以试一下:
1.事前查看congestion,找到问题、
2.在route时设置一个比较小的iteration上限,通过short的结果去查看哪里布不通,进行修正。
发表于 2013-12-15 23:22:38 | 显示全部楼层
除了楼上说的我觉得还可以减少不太必要的corner,适当放松约束条件,再就是你设定了10,实际的执行有确认么
GMT+8, 2025-12-23 16:16 , Processed in 0.020727 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
