查看: 2263|回复: 2
[讨论] 综合时clock buffer的问题
发表于 2013-12-12 10:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
clock buffer一般用于CTS,但是我做综合的时候,由于有的基本输出端负载很大(实际上也很大),普通的buffer驱动能力都不足,因此DC在路径中插入了clock buffer来驱动。我想问下,clock buffer能用在除clock tree以外的路径中吗?这样的负面影响是什么?谢谢!
发表于 2013-12-12 22:06:39 | 显示全部楼层
clock buffer和普通buffer其实功能上是一致的。
但是,clock信号翻转率,占空比之类的指标要求比较严格。所以一般的clock buffer会添加一些保护之类的东西来增强SI,等等
所以面积一般会大一些。
而且,在lib里,clock buffer往往是默认为dont use。  在CTS的时候,加入到一个专用的list里面用。
发表于 2013-12-12 23:11:12 | 显示全部楼层
回复 1# hit0821201
    功耗会大
GMT+8, 2025-12-29 14:37 , Processed in 0.019667 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
