查看: 5712|回复: 10
[求助] virtuos在stream in时候 无法载入tf文件
发表于 2013-12-11 22:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前还好用。突然就不好用了。log信息只有图片中的几行。有没有朋友遇到过相同的问题。
发表于 2014-8-27 09:13:58 | 显示全部楼层
顶!麻烦高手或者斑竹些出来回答一下这个问题
发表于 2014-8-27 10:36:23 | 显示全部楼层
把你具体virtuoso streamin 的菜单贴出来,怀疑你选项搞错了,
output那里是opus db,不是techfile,
virtuoso streamin/out是icfb的最简单操作,一般不会有问题的,
发表于 2014-8-27 13:41:21 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
第一次上传图片,不知道成功没。我就是用最简单的方法做的stream in。还是出错了,不晓得是不是techfile有问题
发表于 2014-8-27 15:48:07 | 显示全部楼层
看上去没错, 用了layer map么,在 user defined data 里面的layer map table填写map即可,
可能这个tf有点问题,能贴出来看看么,
发表于 2014-8-27 15:49:18 | 显示全部楼层
这个tf是 cdb还是oa 格式的, 40 cds有2个格式的tf,
发表于 2014-8-27 16:00:24 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    路过,看到版主回复,忽然想起自己一个疑惑:处理不同工艺的导入的时候,有时候需要map+tf,有时候只需要tf,有时候自己也需要尝试一下,请问版主为什么会这样,有没有什么在导入的时候一定可以成功的方法。
发表于 2014-8-27 16:56:33 | 显示全部楼层
多数情况下需要map,而且map也是fab统一提供的, 标准些 ,
map的意思是把gds的layer map到fab认为的层次上(通常就是tapeout layer这些意思),
否则就不一定是这些层次了,
发表于 2014-8-27 17:43:20 | 显示全部楼层
LZ的temp file中的脚本是什么内容啊?
发表于 2015-1-7 14:28:07 | 显示全部楼层
回复 7# kopzinc
   oa格式的tf,就必须用mapping文件,因为oa的tf中,没有streamLayer行,是没有mapping信息的,如果不用mapping文件,生成的GDS中,会少很多东东。cdb的tf,其中有mapping信息,所以,mapping文件可用可不用。
GMT+8, 2025-12-24 23:38 , Processed in 0.032083 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
