楼主: eesub
[求助] systemverilog如何实现可变参数宏
 楼主| 发表于 2013-12-21 17:10:02 | 显示全部楼层
回复 10# ligang1986718
   哥,我要这样的功能有啥用。。。
   好好看看1楼好吗?
发表于 2013-12-22 10:55:39 | 显示全部楼层
回复 11# eesub
你要的功能:   我想把 "hello,world,%d",'h8 当做统一的参数传进去,单是编译器会检测到“,”认为是两个参数。
大家不要说DIS的宏给两个参数,因为我可能需要打印这样的信息,"hello,world,%d,%d",'h8,'h19
我的方式:
`define DIS1 "hello,world,%d",'h8
`define DIS2 "hello,world,%d,%h",'h8,5'd15
`define DIS3 "hello,world,%d,%h,%d",'h8,5'd15,6'h11
`define DIS11 "hello,world,%d"
`define DIS22 "hello,world,%d,%h"
`define DIS33 "hello,world,%d,%h,%d"
$display(`DIS1);
$display(`DIS2);
$display(`DIS3);
$display(`DIS11,data1);
$display(`DIS22,data1,data2);
$display(`DIS33,data1,data2,data3);
还有,请好好看看我上一次的回答:我问楼主你是要实现这个功能吗?你就这么不客气的答复?好心帮你花时间回答,我找罪受...
如果是你1楼写的方式 ,就是DIS换成$display有意义? 一定要实现你1楼的写法那么7楼给你的回答就是最好的,好好想想你要实现什么功能。
7# 的回答:define DIS $display 就可以实现一楼的操作
发表于 2013-12-27 17:52:33 | 显示全部楼层
回复 12# ligang1986718
楼主说了要实行的是类似C里面可变参数宏,像下面这样的
#defien err(...)    fprintf(stderr, __AV_ARGS__)
宏调用 err("%s file total %dMB.\n", "hello.c", 2) ;
预处理后为: fprintf(stderr, %s file total %dMB.\n", "hello.c",2) ;
SV就是没法定义可变参数的宏。
你这一堆 DIS** 有什么意义么?没有任何灵活性
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:18:56 | 显示全部楼层
回复 13# nativeda
   谢谢你帮我回答。
发表于 2013-12-28 20:56:55 | 显示全部楼层
回复 13# nativeda
   `define DIS(str) $display(str)
然后,`DIS("hello,world,%d",'h8);
`DIS("hello,world,%d",'h8);比$display("hello,world,%d",'h8);优点在哪里?7#的回答不能实现这个功能?
发表于 2025-4-28 16:15:30 | 显示全部楼层
`DIS($sformatf("hello,world,%h",8))  完事
GMT+8, 2025-10-20 09:33 , Processed in 0.021694 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
