查看: 6768|回复: 7
[求助] TCL的proc参数为输出一个文件,那么如何定义该proc的help?
发表于 2013-12-10 15:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我定义的proc为 fix,参数为output(一个输出文件)。
然后,最后定义
define_proc_attributes fix -info "fix: fix file_name" \
    -define_args {
         {-help          "help information" "" string  optional}
使用 fix -help时,会输出一个 -help的文件,并不是help。
发表于 2013-12-10 19:38:25 | 显示全部楼层
回复 1# wjchuan
-info info_text
Provides a help string for the procedure. This is printed by the help command when you request help for the procedure. If you do not specify info_text, the default is "Procedure".
你是需要这种 -info 选项的功能吗?
 楼主| 发表于 2013-12-11 09:23:14 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
我的脚本是这样的:proc fix { output } {
    set fileId [open $output w 0750]
    puts  $fileId "######"
使用 fix -help时,会输出一个 -help的文件,并不是提示的 info信息。
发表于 2013-12-11 13:07:17 | 显示全部楼层
   proc定义行的参数格式有问题,你参考 http://www.doc88.com/p-711614312250.html 这个文章的第4页。
 楼主| 发表于 2013-12-11 14:53:22 | 显示全部楼层
回复 4# sjtusonic
   没看出来有什么问题啊,我一般都是这样写的
proc procName {var1 var2 ..} {
   body
发表于 2013-12-11 20:01:23 | 显示全部楼层
回复  sjtusonic
wjchuan 发表于 2013-12-11 14:53
    应该写成:
proc fix args {
     parse_args ...
以上的args就是指args这四个字母。
 楼主| 发表于 2013-12-12 09:52:10 | 显示全部楼层
回复 6# sjtusonic
   多谢,明白了。一个参数时,就忘记写这个parse_args ...了。。
发表于 2014-7-22 23:17:02 | 显示全部楼层
能回答下我这个脚本是什么意思吗?
set tmpfile tmpfile[pid] [expr int (rand()*10000)]
谢谢啦
GMT+8, 2025-12-26 19:14 , Processed in 0.022831 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
