查看: 7988|回复: 10
RHEL6.4安装IC6151
发表于 2013-12-9 19:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在安装cxl666大侠的IC6151,OS RHEL6.4 64bit。出现如下问题,无助啊。
[linux@localhost Desktop]$ ls
[linux@localhost Desktop]$ cd ..
[linux@localhost ~]$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  tt  Videos
[linux@localhost ~]$ cd ..
[linux@localhost home]$ ls
linux  sen
[linux@localhost home]$ cd linux/
[linux@localhost ~]$ source .bashrc
[linux@localhost ~]$ which virtuoso
/eda/cadence/IC6151/tools/dfII/bin/virtuoso
[linux@localhost ~]$ cd tt/
[linux@localhost tt]$ ls
[linux@localhost tt]$ virtuoso
bash: /eda/cadence/IC6151/tools/dfII/bin/virtuoso: /bin/ksh: bad interpreter: No such file or directory
发表于 2013-12-9 21:18:05 | 显示全部楼层
安装ksh这个shell解释器。
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:22:31 | 显示全部楼层
回复 2# liude19832006
ksh这个package是要下载下来安装吗?因为使用yum install ksh,不成功。
发表于 2013-12-9 22:35:51 | 显示全部楼层
yum安装肯定不成功,因为你没有RHEL的正式账号。建议从DVD版本中找到那个ksh的rpm包进行安装。
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:12:24 | 显示全部楼层
回复 4# liude19832006
   我是使用dvd.iso安装的 现在要如何挂起啊?
 楼主| 发表于 2013-12-10 10:19:47 | 显示全部楼层
回复 4# liude19832006
   ksh 安装好了,但是还有一个新的问题。[linux@localhost tt]$ virtuoso
/eda/cadence/IC6151/tools/dfII/bin/virtuoso[78]: .[1027]: exec: /eda/cadence/IC6151/tools/dfII/bin/32bit/virtuoso: not found
不知道是为何?
发表于 2013-12-10 16:45:39 | 显示全部楼层
回复 6# speedrain
   这个问题就不知道了,帮不了你了,因为我从来没有遇到过这样的问题。建议你好好看看virtuoso这个脚本,看看它到底调用的是哪个virtuoso可执行二进制文件。
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:54:18 | 显示全部楼层
回复 7# liude19832006
这个OS,您推荐是哪个版本比较好呢?是选择64bit,还是32bit更好一些?
现在很多时候,因为缺少一个文件,安装非常的麻烦。
发表于 2013-12-10 21:08:20 | 显示全部楼层
回复 8# speedrain
    哪个版本不重要,64的和32的我都用过。不过我现在用32的,因为32的兼容的软件多一些。比如我用FoxitReader,就只有32的,64的系统安装不上去。不喜欢用系统自带的pdf软件,也不喜欢adobereader,体积太大,而且占用CPU资源太多。而FoxitReader就好多了,又小又快。另外,安装linux版的WPS也是32的系统好,64的系统事儿太多,麻烦。
     所以,推荐32的。
发表于 2017-8-28 08:52:54 | 显示全部楼层
回复 6# speedrain
   当时这个问题解决了吗?我现在也遇到了这个问题,找不到答案了
GMT+8, 2025-12-24 20:59 , Processed in 0.025796 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
