查看: 3883|回复: 5
[求助] Starrc的XrefHN过程中报错,求助!
发表于 2013-12-3 18:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
在map layer过程的时候有大量warning:XXX is removedin MAPPING_FILE or is the BULK terminal of another device.Terminal of this type will be netlisted ideally.
但是没有ERROR,所以过了
然后到了Build HN阶段有一个 warning:libs for MAX corner can't be found.
到了XrefHN阶段有一个warning和一个ERROR:
Failed to read some CDB cells
Specified MACRO instance is not an equivalence point
然后就过不了了。
求解释啊!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-12-4 10:41:53 | 显示全部楼层
自己顶一个
发表于 2013-12-4 10:48:25 | 显示全部楼层
用的什么flow?lef def还是mw的?
是不是macro对应的数据没放进去?
 楼主| 发表于 2013-12-11 11:01:37 | 显示全部楼层
回复 3# damonzhao
用的是hercules的flow,mw的输入但是别人说mw格式的输入应该是一个.db文件,但是我做完LVS的输出是一个文件夹,里面有很多东西。
   34
发表于 2013-12-11 11:59:01 | 显示全部楼层
回复 4# hhcfclz
   hercules的就是个文件夹,没问题
 楼主| 发表于 2013-12-12 10:49:12 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
   那提示的信息是什么意思呢?可以给个解决的思路吗?
GMT+8, 2025-9-19 11:30 , Processed in 1.973619 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
