查看: 10365|回复: 16
[求助] 如何运行ocean脚本
发表于 2013-12-2 10:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个ocean的脚本ocnPrint.ocn
ocnPrint(getData("V1" ?result 'tran ?resultsDir "$PATH/spectre/schematic/psf") ?output "$PATH/V1.txt" ?from 1u ?to 5m ?step 500n ?)
其中PATH为我的具体路径
在terminal 中运行 ocean < ocnPrint.ocn
报了如下错误
*Error* (Default-reader-method) generic:famGetUserPath class:list
求助
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:17:35 | 显示全部楼层
回复 1# abonic
自己顶一个
发表于 2014-1-2 12:58:05 | 显示全部楼层
ocean 进入界面。然后:
load "ocnPrint.ocn"回车
 楼主| 发表于 2014-1-5 10:13:21 | 显示全部楼层
回复 3# pyle
还是有问题啊,我的具体步骤如下:
Step1:在terminal中 键入 "ocean&"
Step2:键入 load "ocnPrint.ocn"
ocean就直接退出了
如截图所示
运行ocean脚本问题
运行ocean脚本问题
这个问题怎么解决呢
 楼主| 发表于 2014-1-11 10:12:25 | 显示全部楼层
回复 4# abonic
以上错误,MS bash中不能用load,用什么命令运行呢?
发表于 2014-1-13 16:10:27 | 显示全部楼层
那就用 tsch呗
发表于 2014-1-14 09:42:16 | 显示全部楼层
lz可以参考一下附件 坛子里也有
Ocean GIT.pdf
243.93 KB, 下载次数: 634 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
ocean by GIT
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:26:32 | 显示全部楼层
回复 7# lvxp
终于有正解了,非常好用,谢谢哈
 楼主| 发表于 2014-1-17 12:57:07 | 显示全部楼层
回复 1# abonic
又找到一个解决问题的方法:
just had a look on sourcelink.
there's a solution on this issue (#11110574)
here's what it says:
This occurs only in the case when a simulation has not been run before using
ocnPrint. This
is because ocnPrint requires that the path to resultDir should be set. The
path to resultDir
is set by default if the simulation is run, or this can be set using
openResults function.
To overcome this problem use the openResults function to set the path to a
valid PSF directory
http://www.edaboard.co.uk/error-within-ocean-script-t328361.html
发表于 2014-2-21 13:28:30 | 显示全部楼层
good quastion
GMT+8, 2025-12-30 13:04 , Processed in 0.023222 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
