查看: 4647|回复: 9
[求助] Ubuntu 13.10是否可以装ic5141和ic610啊
发表于 2013-11-29 15:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想折腾个系统,手头有Ubuntu 13.10的32位和64位的,不知道用哪个更好一点,这个Ubuntu是否可以装IC5141和IC610吗,听说IC5141可能有点问题,但不确定,想问一下有人这么干过吗
发表于 2013-11-29 19:30:05 | 显示全部楼层
建议用RED HAT或者CENTOS,
如果一定要用Debian系的请用Debian而非Ubuntu。
5141是绝对不能直接支持这么新的系统的,主要是因为安装程序只兼容老板的tar sort expr三个程序。
发表于 2014-1-25 13:56:54 | 显示全部楼层
太新了,10.0左右的应该可以
发表于 2014-4-6 09:17:32 | 显示全部楼层
回复 1# garfield1989
Ubuntu12.04 LTS 64bit 安装完全没有问题。
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:01:59 | 显示全部楼层
回复 2# 02015678
    感谢,之后我用Ubuntu试了一下ic615,能装上但是开软件奇慢无比,要十分钟(以我电脑的配置正常开个virtuoso几秒不成问题),感觉用Ubuntu就是在给自己找麻烦,现在用的是centos6.5 64bit,ic615已经安装成功,现在正在研究5141,又遇到了新的问题version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference,正在尝试解决 求大神指教
发表于 2014-4-8 15:43:39 | 显示全部楼层
回复 5# garfield1989
64位的系统安装IC 5141运行的话,可能需要64位-32位的一个交叉运行库,或者说32位兼容库,具体名字可记不住了。
或许你可以参考一下这个帖子:
http://bbs.eetop.cn/thread-434013-1-1.html
再一个Cent OS 6.5的话,对应RED HAT 6了,但Cadence官方的支援系统列表中,5141是不支持RHEL6的,
因为RHEL6中libc.so版本太高,失去了向后的兼容性(即没有__GLIBC 2.0)。
解决方法之一是加装老版本gcc以及libc,不过可能很麻烦。
我觉得Cent OS 5.9或者5.10才是最王道的选择。
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:09:35 | 显示全部楼层
回复 6# 02015678
    前辈~我成功了 在论坛上找了好多文章 终于在centos6.5上装上了ic6和5141 正在测试 目前一切正常 感谢前辈指导
发表于 2014-8-11 13:48:14 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-8-21 19:10:21 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2017-10-6 01:03:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-15 04:39 , Processed in 0.027283 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
