查看: 6738|回复: 11
[其它] 这个pmos正常么?
发表于 2013-11-28 16:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏24资产已解决
最佳答案
发表于 2013-11-28 16:13:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-28 16:40:01 | 显示全部楼层
想说什么呢?
PMOS的内阻是可变的
 楼主| 发表于 2013-11-28 16:56:00 | 显示全部楼层
同样的电路,本来那一路流过200多u电流,电阻占400多mv,换了套模型,工作点不太正常了~~~~
发表于 2013-11-28 18:29:12 | 显示全部楼层
model's VT parameter seems to be wrong.
发表于 2013-11-29 08:25:45 | 显示全部楼层
vth 波动太大
发表于 2013-12-3 10:49:33 | 显示全部楼层
该串联电阻的温度特性应该和Vth的温度特性相反,以此补偿偏置电流随温度变化的幅度。从工艺角度说,设计此温度特性的电阻是难点!从何而言,该电阻就是2K?提取的电路也需要分析的。如果自己的工艺不适合,常见设计思路是正温度系数poly res串联一个衬底型寄生PNP管,实现恒定偏置电流的功能。
国外工艺的设计是从结构入手的,通常有所谓特殊器件满足最简单最节省面积的设计理念。
发表于 2013-12-3 13:53:33 | 显示全部楼层
楼上说的很对,但是没帮你把重点指出来。换了套工艺,Vth是不是变了?
 楼主| 发表于 2013-12-3 14:19:31 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
   是因为奇怪的问题,已经解决了~
发表于 2013-12-3 17:42:56 | 显示全部楼层
回复 8# istart_2002
    什么问题?分享一下解决方案吧。
GMT+8, 2025-9-15 04:24 , Processed in 0.022793 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
