查看: 7703|回复: 10
[求助] LVS电阻提取有误(已解决)
发表于 2013-11-28 10:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图LVS的时候报了很诡异的错误:说是layout里面提取出的电阻有w和l两个参数,但是schematic里面没有。奇怪的是,同样的电阻和rule,其他的版图LVS都没有问题。而且查看了layout和schematic提取出的网表,电阻都有W和L参数啊!
实在不知道怎么错的……求各位大牛不吝赐教啊!多谢!
发表于 2013-11-28 11:21:41 | 显示全部楼层
会不会是规则文件中的开关选在了提取W和L参数上!
发表于 2013-11-28 13:05:15 | 显示全部楼层
有没有多个不同W/L的电阻并联或串联,LVS只会报一个等效的W和L
 楼主| 发表于 2013-11-28 14:12:24 | 显示全部楼层
回复 2# Don2012
对,lvs rule里可以选择提取W、L 或者 W、L及阻值或者只提取阻值,但是任何一个switch都会报错,区别只是报一个错或者两个错或者三个错而已……而且,问题是现有的rule对于其他版图不会报错,把小模块拼起来以后才报错,好奇怪!
 楼主| 发表于 2013-11-28 14:13:05 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
   没有啊……
发表于 2013-11-28 16:04:01 | 显示全部楼层
这个需要看具体的东西才能分析。
发表于 2013-11-28 16:05:45 | 显示全部楼层
我看还是调用了不同LIB下的电阻cell。
 楼主| 发表于 2013-11-28 20:19:00 | 显示全部楼层
回复 7# winsm
   没有啊,用的全都是一个工艺库下的相同电阻
 楼主| 发表于 2013-11-30 16:14:12 | 显示全部楼层
回复 1# linghuqiubai
感谢楼上各位的关心,问题已经解决了。是我不小心改动了源代码里面电阻参数定义的部分……参数定义是用[]写的,为了数字模块的端口和内部节点名称统一,我把所有的[]都替换成<>了,然后就出了这个错……反过来把<>替换成[]就没有问题了……   不好意思啦,谢谢大家!
发表于 2016-9-26 18:36:57 | 显示全部楼层
LVS不是检查版图与原理图是否对应的仿真吗?提取电阻电容应该是PEX吧?新手不太明白,
还有我后仿时提取不出来pin脚,就一个简单的反相器,VDD提取出来了,可是IN OUT GND提不出来。。。
GMT+8, 2025-12-23 12:17 , Processed in 0.023019 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
