查看: 15090|回复: 14
[求助] DRC时遇到的两个soft_check的问题
发表于 2013-11-26 18:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
soft_check_10: ptap causing multiple stamped connections to bulk。。。soft_check_11: bulk has multiple stamped connections from ptap。。。
之前也碰到过这样的问题,当时是因为pguardring没有接低电平,但这次我有接低电平,依然报错,让我无法理解了。求大神指导下!
发表于 2013-11-27 09:53:04 | 显示全部楼层
低電平的名稱可能不同
rule file 的 低電平 VSS GND
你的低電平 AVSS DGND
那這個問題還是會出現
 楼主| 发表于 2013-11-27 11:07:07 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
   谢谢你的回答!我看过了,好像不是这个问题,因为我之前做的时候没遇到过,就这次DRC时报这个错误,我也搞不明白为什么会这样子。
 楼主| 发表于 2013-11-27 11:22:03 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
   还有,一直没太弄明白中文是什么意思。能麻烦您给我解释下吗?谢谢啦。
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:44:12 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
   解决啦。原因是三极管版图e端连到VSS的时候没有用同一层金属(e端貌似是个类似PGR的的东西),有的地方是第二层金属打孔过去的,所以会报错。
发表于 2013-11-28 08:57:05 | 显示全部楼层
   连接三极管的E端不一定要用同一层金属吧?你是什么工艺啊?
发表于 2013-11-28 09:40:56 | 显示全部楼层
同意樓上看法
soft_check_10: ptap
現在 p -sub 製程 所有 ptap 都會 透過 p-sub 相連
如果不是用金屬相連的就會有這個 error
不同 ground net 也有可能會發生
rule file 上 有 ground net name
不在list上的也會發生
 楼主| 发表于 2013-11-28 11:37:07 | 显示全部楼层
回复 6# alice_xyf
   学校实验室csmc_0.5um的工艺。反正我把金属改为同一层这个报错就没了。关于具体是为什么我不是特别清楚。。。
 楼主| 发表于 2013-11-28 11:38:59 | 显示全部楼层
回复 7# motofatfat
   正在学习中,刚接触layout个把月,按照老师教的,目前就会layout XL做版图,对于这方面还没入门。。。
发表于 2013-11-28 12:34:54 | 显示全部楼层
BJT是NPN还是PNP?
直接上BJT部分的schematic,也好让人帮助分析。
看提示就是psub有不同ground电位。
GMT+8, 2025-12-26 16:55 , Processed in 0.023719 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
