查看: 10073|回复: 1
[求助] freeRTOS任务堆栈分配问题
发表于 2013-11-24 22:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学freeRTOS,遇到一个关于任务堆栈分配的问题:
在创建一个task时需要预分配栈空间,这可以使用uxtaskgetstackhighwatermark()这个函数,我看到http://www.freertos.org/uxTaskGetStackHighWaterMark.html这上面是这么用的:
  1. void vTask1( void * pvParameters )
  2.     {
  3.     unsigned portBASE_TYPE uxHighWaterMark;
  4.         /* Inspect our own high water mark on entering the task. */
  5.         uxHighWaterMark = uxTaskGetStackHighWaterMark( NULL );
  6.         for( ;; )
  7.         {
  8.             /* Call any function. */
  9.             vTaskDelay( 1000 );
  10.             /* Calling the function will have used some stack space, we would
  11.             therefore now expect uxTaskGetStackHighWaterMark() to return a
  12.             value lower than when it was called on entering the task. */
  13.             uxHighWaterMark = uxTaskGetStackHighWaterMark( NULL );
  14.         }
  15.     }
  16.
    复制代码
请问一下前后两个uxtaskgetstackhighwatermark()分别测出的是这个任务的什么使用空间呢?
发表于 2014-3-30 08:56:03 | 显示全部楼层
这个函数测出的是当前任务栈空间的剩余空间,任务的栈空间可能存储着自己的C语言函数调用的上下文,或者该任务正在运行时发生中断时刻的任务上下文,原则上中断单栈(CPU中断使能并且只有一个栈指针)系统程序在运行的时刻无法判断是否会栈溢出,这个函数的作用是提供给任务代码一个栈空间余量的指示,必须配合任务的其他逻辑才能完成一定的目标,比如减小栈溢出的可能性等。栈空间以及TCB等的分配是在任务创建的过程中做的,而绝非在任务代码中做的,具体的分配方法不同的port不同,一般是直接采用C标准库的mallo等函数。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 06:33 , Processed in 0.013729 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
