楼主: bigfox
[求助] PLL无法锁定
发表于 2013-11-21 12:36:06 | 显示全部楼层
可以贴出up/dn的信号吗,这个更加容易看出来
发表于 2013-11-21 12:38:51 | 显示全部楼层
c2 多大?
发表于 2013-11-21 12:40:13 | 显示全部楼层
我计算了一下,根据你给我的值你的带宽应在1.2Mhz左右。
发表于 2013-11-21 12:44:10 | 显示全部楼层
M=400
damping好像不够。只用大约0.4-0.5
发表于 2013-11-21 12:45:28 | 显示全部楼层
这问题太简单了:仿真精度不够。请提高仿真精度
 楼主| 发表于 2013-11-21 12:48:57 | 显示全部楼层
回复 14# ipmsn5
    这个震荡我觉得是一个自主的调节了,应该不是LPF能滤掉的。带宽粗略根据fc=Icp*R1*Kvco/2*pi*N=198KHz。up/dn信号有的,我应该贴哪一段的图呢?
发表于 2013-11-21 12:50:28 | 显示全部楼层
回复 16# ipmsn5
你算出来的是1.2M rad/s
人家算的200KHz没有问题
 楼主| 发表于 2013-11-21 12:50:37 | 显示全部楼层
回复 15# ipmsn5
    C2=19p, R3=23.8K,C3=1p
发表于 2013-11-21 12:53:22 | 显示全部楼层
我用的是razavi书上P468的公式,你说的这个少算了一个2pi。
100MHz/v 换成 628Mrad/V.
你再算一下damping。
贴图就贴震荡部分的。把vctr也放在同一张图。
 楼主| 发表于 2013-11-21 12:54:33 | 显示全部楼层
回复 18# buckaroo
谢谢回复!确实也有朋友说是仿真精度不够,我不是很理解精度为何使控制电压出现这样的现象,一直以为精度只是促使振荡器起振用的。
GMT+8, 2025-12-22 21:40 , Processed in 0.017880 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
