查看: 8798|回复: 12
[求助] PLL中怎么理解相位噪声?
发表于 2013-11-19 16:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PFD的噪声为什么会随着参考频率的降低而增大?
sigma-delta调制器到底是输入数字信号还是模拟信号?这个电路算数字电路还是模拟电路?
发表于 2013-11-19 16:57:40 | 显示全部楼层
You had better to read some textbooks before asking question.
 楼主| 发表于 2013-11-20 14:54:04 | 显示全部楼层
回复 2# wfcawy
额。。就是看了很多文献,但是感觉这个问题都没有一个详细的解释,都是一带而过。
求大神给个解释。
发表于 2013-11-20 16:35:46 | 显示全部楼层
PLL 中小数分频的sigma-delta为数字电路。
发表于 2013-11-21 14:38:08 | 显示全部楼层
PLL可以理解成带通滤波器
发表于 2014-5-3 02:08:06 | 显示全部楼层
今天心情好,所以回答楼主的两个问题。
答:这是因为PFD参考频率越高,相当于整个环路内噪声=归一化噪声基底+20log(fout/fPFD)+10logPFD=归一化噪声基底+20logfout-10logfPFD
所以,当输出频率fout一定时,你的参考频率越高,环路内噪声越低,此外,鉴相频率高了后,环路可以取得宽些,减少对VCO指标的要求,可参阅ADF4106文档和国半那本handbook
答:sigma-delta调制器的核心思想是用一组伪随机数来量化,每个周期的反馈分频值,最终在宏观上看,使得分频值是一个小数。这个控制过程是数字信号0,1,但它的伪随机数是控制高速分频器的,准确的说是个典型的数模混合电路。不同的厂家其内部算法是不一样的,AD,HITTITE,IDT,SILICONLAB,这四大厂家的具体电路都是完全不一样的。
楼主多看看书,多思考,经典的书搜一下就有很多
发表于 2014-5-27 21:27:47 | 显示全部楼层
謝謝!!!
发表于 2014-5-27 23:16:16 | 显示全部楼层
PFD的频率提高后,相当于贡献噪声的频率也提高了,你说output noise是不是应该提高;
但是具体到input referred noise,它又变低了
Icp同理
具体推导,请随便找本PLL书,比如Dean的PLL design simulation
发表于 2014-5-28 08:10:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-11-5 20:23:13 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-17 04:57 , Processed in 0.018671 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
