查看: 11764|回复: 19
[求助] 用calibre进行pex,后仿真时报错
发表于 2013-11-18 21:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre做的pex,生成config cellview进行仿真的时候报如下错误:
terminal 'OUT' of instance 'I0', in cell 'INV_test', view 'schematic' : cannot be found in the switched master of the instance
还有:
terminal 'OUT' found in cell 'INV', view 'symbol' does not exist in cell 'INV' view 'calibre'
好像是说symbol里面有的pin,在calibreview里面找不到,似乎大小写出错会有这个问题。但是,在pex rule里面已经设置了SOURCE CASE YES和LAYOUT CASE YES,并且把所有的pin都改成大写也不管用。
奇怪的事,用同样的rule和runset,有些电路后仿就没有问题,有些就有问题,到底是什么原因啊?请各位高手不吝赐教,非常感激!
 楼主| 发表于 2013-12-18 13:36:40 | 显示全部楼层
问题解决了。如果版图端口有变化的话,删掉pex目录下的template文件夹就可以了~
发表于 2013-12-18 15:00:53 | 显示全部楼层
唔,学习一个~
发表于 2014-1-15 10:59:15 | 显示全部楼层
学习一个,赞分享
发表于 2014-1-15 11:02:19 | 显示全部楼层
解决问题的帖子最值得称赞啦!
发表于 2014-3-14 15:12:03 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2014-8-28 07:37:06 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2014-11-12 16:05:40 | 显示全部楼层
哇哇哇,楼主的问题自己搞定了还发上来了,真是太赞了~
发表于 2014-12-16 14:58:05 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2015-7-27 22:46:59 | 显示全部楼层
赞一个!
GMT+8, 2025-10-22 06:09 , Processed in 0.021876 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
