楼主: gongsui1989
[求助] 最简单电路的零极点问题
 楼主| 发表于 2013-11-16 13:42:29 | 显示全部楼层
没有
就是一个0.9v直流串上一个小信号
发表于 2013-11-16 15:33:10 | 显示全部楼层
ac扫描范围再大一点,看看后面的相位是不是又回到90°了
发表于 2013-11-17 11:43:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-17 16:19:27 | 显示全部楼层
回复 13# iWeiguo
这是我更想要的答案,可是积分已经给出去了。。。谢谢指导
发表于 2013-11-18 11:42:02 | 显示全部楼层
这个是有源电流镜负载,下面的镜像处也就是net53的地方还有一个极点,这就是这种单端输出和全差动放大器的区别啊~
发表于 2014-1-17 14:46:11 | 显示全部楼层
如果只是要求个数,那有定理的:极点个数等于独立电容个数。至于其他问题,似乎等效于天上掉馅饼,除非一些特殊情况,可以近似估计。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 03:10 , Processed in 0.015294 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
