查看: 9088|回复: 9
[解决] tcl 中expr计算问题
发表于 2013-11-15 16:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
% set a [expr int((1.46+0.22-0.08)/0.32)]
4
常规的计算结果是5,但是程序运算的结果是4,哪里的问题
发表于 2013-11-15 19:15:44 | 显示全部楼层
回复 1# baojiewu
    int argThe argument may be any numeric value.  The integer part of arg is determined, and then the low order bits of that integer value up to the machine word size are returned as an integer value.  For reference, the number of bytes in the machine word are stored in the wordSize element of the tcl_platform array.
 楼主| 发表于 2013-11-18 16:52:46 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
    有什么办法可以避免或者解决这个问题
发表于 2013-11-19 08:49:46 | 显示全部楼层
回复 3# baojiewu
   四舍五入的话,有个叫round的吧?
发表于 2013-11-19 13:53:22 | 显示全部楼层
1.46+0.22-0.08 这个的结果可能是1.60000000000000001或者1.599999999999998531240之类的数字,为了保险一下 你需要加上一个1e-9这么一个很小的数,确保结果是大于1.6 这样结果就会是5了
 楼主| 发表于 2013-11-20 15:20:30 | 显示全部楼层
回复 5# coffeeing520
    这个想法不错,学习了
发表于 2015-7-20 14:26:17 | 显示全部楼层
答案perfect
发表于 2015-7-24 16:52:23 | 显示全部楼层
   为什么会是1.6000001或者1.599999这样的值?
发表于 2015-7-24 21:12:38 | 显示全部楼层
回复 8# jingest
2进制的数转成10进制,只能是浮点数了 哪会刚刚好1.6
发表于 2015-7-29 18:44:02 | 显示全部楼层
改成 set a [expr int([expr (1.46+0.22-0.08)/0.32])] 即可
2013年的也能被翻出来,服了
GMT+8, 2025-12-5 12:03 , Processed in 0.017527 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
