查看: 3761|回复: 7
ARM MCU 和 頑強的一哥Intel 8051
发表于 2013-11-14 09:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
FROM  T客邦
http://www.techbang.com/posts/2512-ubiquitous-mcu-arm-work
頑強的一哥Intel 8051
無所不在的處理器,對廠商來說,等於是無可限量的商機。因此,許多處理器應用架構都想要取代8051當市場一哥。不過8051太頑強了,因為Intel完全把它所有的相關智財開放,業界可以任意使用其架構發揮創意,
==> 是專利到期嗎?
還是 intel 把 8051  open core ??
許多IC設計廠商透過巧思,在8051這塊原料裡加上了許多不同的配料,針對不同的市場饕客,設計出許多不同口味的菜餚,滿足不同應用類型與每個人挑剔的胃口。
受限於當初設計的時空背景,8051是一顆純粹的8位元MCU,不僅它的內部指令處理能力如此,外部的記憶體定址能力也是8位元。另外它的運作時脈也僅有12MHz,但是後來的數位產品功能越來越複雜,IC設計廠商也極盡所能想從8051原始架構壓榨出最大效能,一方面也要維持其軟硬體架構相容性
因此,各種高頻率、高效能的8051產品紛紛誕生,比如說原始8051僅有12MHz,但修改版時脈最高可超過100MHz,不少廠商修改了內部時脈的運作規則,產生許多效能更變態的版本。另外原始8051可定址的記憶體容量有限,廠商也推出能定址到16位元記憶體的版本,讓系統吃個飽飽。
但不管再怎麼修改,8051還是8051,為了相容性,許多歷史包袱仍然丟不掉,就技術上來說,砍掉重練推出一款超級8051是有可能的,如此時脈可以上看數百MHz,甚至內部資料與外部連接寬度都可以搞到32或64位元,但這麼一來也就失去8051的相容性優勢,倒不如重新開發一款全新的MCU產品。
ARM7TDMI vs. Cortex-M3三大比一比
ARM家族中也有低功耗的處理器核心產品,比如說ARM7TDMI,至今仍是許多手錶、時鐘、遙控器甚至是家電或電子玩具產品的最愛,但為何ARM選擇推出全新的架構,而不是像Intel一樣搬出舊產品,把ARM7甚至是ARM9換個新製程、換行銷包裝就直接推上市場?我們就以Cortex-M3這個最近很熱門的32位元MCU核心來觀察吧。
=> 但是現在 8051
如果是 1T 2T turbo  timing 本來就和 8051不同
而且 8051 io 不夠多有些也都加上 a/d convert ..
不過 有沒廠商開發 super 8051 ??  就是 包含子功能 8051 , 可以寫CODE
程序一開頭就通知 CPU
  要使用  1T 8051_extend mode ?  或是 跑標準 8051 mode ..
或是做出 ARM + 8051 MCU
发表于 2014-2-11 14:56:11 | 显示全部楼层
楼主想要说什么
 楼主| 发表于 2014-2-11 15:04:37 | 显示全部楼层
回复 2# wanderwall
    就是目前 8051 很多, 但是先前有人提到 arm base MCU  已開始侵襲 8051 mcu 市場了 ,
而且還有人說 arm 每瓦效能遠比以前 8051 好太多.
但是  arm 是新的設計 , 如有人拿 8051 改使用新設計, 會不會做出省電又高效能 8051 ??
還是說 8051最後會被 arm 打敗消失在MCU 市場上??
头像被屏蔽
发表于 2014-2-14 00:57:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-14 12:44:12 | 显示全部楼层
回复 4# verify9k
    8bit mcu,單價是一顆 1元NTD.
好便宜
是 40pin ??
头像被屏蔽
发表于 2014-2-18 12:45:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-31 14:27:56 | 显示全部楼层
我觉得很有见解,赞楼主!
但随着Cortex M0+的出现,物联网应用的市场Cortex M0+ VS 51,ARM会不会占据优势。
 楼主| 发表于 2014-4-1 09:33:57 | 显示全部楼层
回复 7# key_1991
   為何樓主公司能做到如此便宜的 8051 ??
是那類製程 ??
NT$1=  U$0.03
一般 PWM IC 如 maxim 好像也要  U$0.15  ..便宜到 U$0.08  ..
U$0.03  die 應該很小, 但是 還有 package  cost , testing cost ..
不過如果 ARM cortex M0  U$0.5 .. 跟本比不上 U$0.03 .  8051 真的是九命怪貓,
  現在大家都拼低價為王.
GMT+8, 2025-12-6 05:43 , Processed in 0.017338 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
