查看: 4971|回复: 11
[求助] net VSS VDD 不会有ANTENNA问题嘛?
发表于 2013-11-13 11:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字版图中,有些cell的gate端直接接到了VSS 或VDD上,VSS VDD的金属面积又特别大,为什么在check ANTENNA时,不会报出来?想了好久,不知道具体原因。望大牛解答。谢谢
发表于 2013-11-13 18:53:58 | 显示全部楼层
antenna是击穿poly gate,比较少有管子的gate直接接在vdd vss上,另外,这2条线接了大量的mos管的source端,那个都相当与反偏的二极管,有电子了也很快会被泄放掉
发表于 2013-11-13 20:46:14 | 显示全部楼层
回复 1# manxxxxx
你的gate应该是接到follow-pin上吧,而follow-pin是metal1的,而你从gate出来的应该是>metal1连出来的吧,所以不会报错的
 楼主| 发表于 2013-11-13 21:54:06 | 显示全部楼层
回复 2# 王不动
我有另外一种看法,之所以会有ANTENNA,是因为信号线上积累的电荷多,产生了高压击穿poly,那这个高压是相对于衬底的,而我的VDD VSS是通过有源区域衬底相连,所以芯片在制作过程中,我的衬底,VDD , VSS net都保持同一电位的,所以没有ANTENNA问题。有另外一个问题,金属上积累的是正电荷还是负电荷?
 楼主| 发表于 2013-11-13 21:55:10 | 显示全部楼层
回复 3# songzm2008
    没明白您的意思,什么是follow pin?
发表于 2013-11-14 10:09:53 | 显示全部楼层
回复 2# 王不动
   2楼说的有理,有反偏二极管,ANT的检查规则会变松很多~~
发表于 2013-11-14 11:07:42 | 显示全部楼层
本篇樓主可能不太了解 Antenna 原理, Antenna 是指單一 Metal layer在無連接via轉其他Metal時過長造成 Metal Area / Gate Area 大於一定比值, 則連接的 poly gate 在芯片製作時被累積電荷擊穿. 所以一般 Input 信號線會有蠻高機率產生此問題(因為有可能Ouput--> Input使用單一Metal走線過長), 但是 VDD/VSS 不管是 Ring/Strap/Rail 都是使用許多的Metal layer 與 via, 違反 Antenna 機率很低.
发表于 2013-11-17 22:08:48 | 显示全部楼层
   比较赞同这个观点。
发表于 2013-11-18 17:26:22 | 显示全部楼层
回复 1# manxxxxx
TIEHI/LO就是避免VDD/VSS直接接到Gate上的。你说的有些单元的gate接到VDD/VSS上,估计你说的情况的工艺节点也不小吧,.18?.35?有的比较大的工艺节点的都没有ANT检查。
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:53:38 | 显示全部楼层
回复 9# damonzhao
    是的。我研究了ANT rule,发现只要是net连到S/D,就不会报ANTENNA问题。。
GMT+8, 2025-12-17 08:38 , Processed in 0.022195 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
