查看: 6936|回复: 6
[求助] LVS 求救,如果您知道请帮帮忙哦,谢谢哦
发表于 2013-11-10 22:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要,对工艺厂提供的电感的pcell 重新的设计了下,同时LVS文件也要跟着做更改,我做了些更改了,但是还是没有办法更改正确,所以想群求高手的帮助,如果你知道请帮帮忙,谢谢你。
工艺:tsmc18sige  3p4m
问题:1.当W S  R 在一定的范围内时,器件可以认被认出来,但是 W  S  是不正确的。
         2.当W S R  超出一个范围后,器件就直接被当作不认识了。
希望得到的解决方案是:不管W  S  R 是什么值,器件都可以被认出来。
1.当W S  R 在一定的范围内时,器件可以认被认出来,但是 W  S  是不正确的  电路图,版图和LVS结果
2.当W S R  超出一个范围后,器件就直接被当作不认识了的
电路图,版图和LVS结果
我修改的LVS规则
LAYER NEPI            172                         //   N_epilayer
LAYER RFDUMMYX        160                  //  FOR normal RF device dummy        layer
LAYER ADTERM         308
LAYER MAP 160 DATATYPE 1 308        //  FOR RF device additional        terminal dummy layer
LAYER INDDMY          139                   //  dummy layer to form spiral inductor
LAYER M4              31                        //  Metal-4
LAYER DUM4           319
LAYER MAP 31 DATATYPE 1 319                    //  dummy metal M4
LAYER M4SLOT         325
LAYER MAP 31 DATATYPE 2 325                     //  M4 slot
LAYER M3              28                                   //  Metal-3
LAYER DUM3           318
LAYER MAP 28 DATATYPE 1 318                      //  dummy metal M3
LAYER M3SLOT         324
LAYER MAP 28 DATATYPE 2 324                      //  M3 slot
LAYER M2              18                                    //  Metal-2
sz_inddmy = SIZE INDDMY BY -50
ovlp_inddmy = INDDMY NOT sz_inddmy
mt_1ovlp_inddmy = metal3a AND ovlp_inddmy
inddmy_std = INDDMY INTERACT mt_1ovlp_inddmy
ind_std_dmy = ind_dmy INTERACT inddmy_std
sym_all_dmy = ind_dmy NOT INTERACT ind_std_dmy
sym_all_ind1 = mt4x AND sym_all_dmy
indpin = metal3a AND ind_dmy
sz_inddmy_1 = SIZE INDDMY BY -40
mt_1_ind = M1 AND sz_inddmy_1
ind_ct_dmy = sym_all_dmy INTERACT mt_1_ind  //  SYM_CT inductor dummy
ct_ind1 = metal2a AND sym_all_dmy
ct_ind2 = SIZE ct_ind1 BY 2
ct_ind3 = SIZE ct_ind2 BY -2
ct_hole = HOLES  ct_ind3
ct_ind4 = ct_ind1 INTERACT ct_hole
ct_mt1 = ct_ind1 NOT ct_ind4
ct_mt2 = ct_mt1 AND s_ind_dmy
ct_ind5 =ct_mt1 INTERACT ct_mt2
ct_mt = ct_mt1 NOT ct_ind5
indpin1 = metal1a AND (SIZE  ind_dmy  BY -40)
indpin2 =metal2a AND ind_dmy
sym_all_indcc = indpin1 OR indpin2
sym_all_indc = sym_all_indcc OR indpin
sym_all_ind2 = sym_all_ind1 OR sym_all_indc
sz_sym_ind1 = SIZE sym_all_ind2 BY 3
sz_sym_ind = SIZE sz_sym_ind1 BY -3  //  maximum spacing 3 um
sym_hole = HOLES sz_sym_ind
sym_all_ind3 = sz_sym_ind INTERACT sym_hole
sym_all_ind = sym_all_ind2 INTERACT sym_all_ind3
sz_sym_hole1 = SIZE sym_hole BY -29
sz_sym_hole = SIZE sz_sym_hole1 BY 29  //  (min. rad minus 1)
s_spacing1 = sym_hole NOT sz_sym_hole
s_spacing = s_spacing1 INTERACT sz_sym_hole
h_s_sp_sym_ind = sym_all_ind INTERACT s_spacing
no_s_sp_sym_ind1 = sym_all_ind NOT h_s_sp_sym_ind
ag_sz_sym_hole = sym_hole INTERACT no_s_sp_sym_ind1
ag_s_spacing1 = SIZE ag_sz_sym_hole BY -39
ag_s_spacing2 = SIZE ag_s_spacing1 BY 39
ag_s_spacing3 = ag_sz_sym_hole NOT ag_s_spacing2
ag_s_spacing = ag_s_spacing3 INTERACT ag_s_spacing2
ag_h_s_sp_sym_ind = no_s_sp_sym_ind1 INTERACT ag_s_spacing
no_s_sp_sym_ind = no_s_sp_sym_ind1 NOT ag_h_s_sp_sym_ind
one_sz_sym_ind = sz_sym_ind INTERACT no_s_sp_sym_ind
re_sym_ind1 = one_sz_sym_ind NOT no_s_sp_sym_ind
re_sym_ind2 = re_sym_ind1 OR s_spacing
re_sym_ind = re_sym_ind2 OR ag_s_spacing
sym_rad1 = EXT sym_all_ind re_sym_ind < 361 OPPOSITE REGION PARALLEL                                                ONLY EXCLUDE SHIELDED
sym_rad  = sym_rad1 AND sym_hole
mt_2_ind = M2 AND sym_all_dmy
ind_ct_dmy = sym_all_dmy INTERACT mt_2_ind  //  SYM_CT inductor dummy
ct_ind = sym_all_ind AND ind_ct_dmy
ind_btm1 = indpin AND std_ind
ind_btm2 = indpin AND sym_all_ind1
ind_btm3 = ind_btm1 OR ind_btm2
ind_via = VIA3 AND ind_dmy
ind_btm = ind_btm3 INTERACT ind_via
ind_btm_sym = ind_btm OR re_sym_ind
w_std_ind = std_ind AND sz_inddmy
w_all_ind = w_std_ind OR sym_all_ind
segs_not_end1 = INT w_all_ind < 46 OPPOSITE REGION PARALLEL ONLY                                                               EXCLUDE SHIELDED // "15" is a  trade number from spice model
segs_not_end  = RECTANGLE segs_not_end1 ORTHOGONAL ONLY
all_ind = std_ind OR sym_all_ind
ind_mt = ind_mt1 NOT std_ind5
gaps_not_end1 = EXT all_ind <= 3 OPPOSITE REGION PARALLEL ONLY  // "3" is a        trade number from spice  model
gaps_not_end2 = EXT all_ind ind_mt <= 3 OPPOSITE REGION PARALLEL ONLY  //        "3" is a trade number  from spice model
gaps_not_end3 = gaps_not_end1 OR gaps_not_end2
gaps_not_end  = gaps_not_end3 INTERACT segs_not_end
DEVICE spiral_s2_sym_ct ct_ind_s2 metal4(PLUS) metal4(MINUS) psub(BULK)        indpin1(CTAP) <sym_rad>        <ct_ind> <ind_btm_sym>
        <segs_not_end> <gaps_not_end>        <re_sym_ind>
    PROPERTY W,S,NR,RAD,LAY
     LAY=4
     NR = ((count(ind_btm_sym)-2)/2)+1
     RAD = (perimeter(sym_rad) - perimeter_coincide(sym_rad,re_sym_ind)-                                               perimeter_coincide (sym_rad,ct_ind))/4
     NW = count(segs_not_end)
     W = (perimeter_inside(segs_not_end,ct_ind))/(NW*2-2)
     NS = count(gaps_not_end)
     S = (perimeter(gaps_not_end) -
                                    perimeter_coincide(gaps_not_end,ct_ind))/(NS*2)
      TRACE PROPERTY spiral_s2_sym_ct LAY LAY 0
      TRACE PROPERTY spiral_s2_sym_ct W W 0
      TRACE PROPERTY spiral_s2_sym_ct S S 0
      TRACE PROPERTY spiral_s2_sym_ct NR NR 0
      TRACE PROPERTY spiral_s2_sym_ct RAD RAD 0
发表于 2013-11-11 10:26:41 | 显示全部楼层
上乾坤 下八卦 風生水起 河洛八卦
如果認出 device 那 WSR 通常 會不對
因為 認device 的方式 和 認 WSR 方式不同
你是改 PDK 還是 改 layout
 楼主| 发表于 2013-11-11 11:06:45 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
    改了PDK ,提取 W S R 的那些语句看不懂,如果你知道怎么改,请帮帮忙吧,谢谢你。
 楼主| 发表于 2013-11-11 11:07:47 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
    改了 PDK ,提取 W S R的那些语句看不懂,如果你知道怎么改,麻烦你帮帮忙吧,谢谢你。
发表于 2013-11-12 09:15:32 | 显示全部楼层
     LAY=4
這段就是
找出每各 元素如何組成
如 S 要找出 gaps_not_end  gaps_not_end,ct_ind ... ... 等等
发表于 2015-12-31 01:11:03 | 显示全部楼层
KANBUDONG
发表于 2023-5-6 11:53:37 | 显示全部楼层
请问比如“mt_2_ind = M2 AND sym_all_dmy”中 AND代表上面意思?
GMT+8, 2025-12-20 02:12 , Processed in 0.018351 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
