查看: 9951|回复: 5
[求助] 版图设计LVS时报错求解答
发表于 2013-11-5 12:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是半手工方法画的版图。DRC过了,在LVS的时候,却报错了。错误提示,source name那边显示的我电路图中的器件名,但是在layout name这边却显示**missing instance**。。。明明是存在器件的为什么提示missing instance呢。。。然后还有另外一个错误是提示:**missing injected instance**不知道是什么意思。。。小弟新手,求解答啊!
发表于 2013-11-5 22:38:57 | 显示全部楼层
你的半手工指什么意思,是指器件用的工艺厂的?还是器件都是自己画的?
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:43:01 | 显示全部楼层
回复 2# terry8876
   器件用的是工艺厂的。
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:44:18 | 显示全部楼层
回复 2# terry8876
   不太明白它那个报错是什么意思。。。什么叫**missing injected instance**呢,求解答。谢谢啦~
发表于 2013-11-6 13:25:23 | 显示全部楼层
你所说的器件是foundry厂是指你的pcell还是 digital device(such as DFF,NOR, NAND...),这类lvs error基本上如果device数目对的话 就是你的连接关系是错误的,请仔细check吧...
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:34:53 | 显示全部楼层
回复 5# li5452859
   谢谢你的回答哦!我说的器件就是MOS管直接是一个个单元。我昨天检查了,原来是有两个地方连线没有注意,后来连上之后LVS就通过了。
GMT+8, 2025-9-30 08:37 , Processed in 0.017031 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
