查看: 3407|回复: 3
[求助] ICC create power strap M1时有多余的VIA1
发表于 2013-11-5 10:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC在做M1 的power strap时,有一部分power strap上有断断续续的MV1,确认在此区域上除了std cell 外没有其它的金属,这是什么原因引起的,要怎样才能规避?O(∩_∩)O谢谢
发表于 2013-11-7 13:37:00 | 显示全部楼层
先加power strap,再放std cell
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:21:29 | 显示全部楼层
回复 2# h
    O(∩_∩)O谢谢,我想让ICC自动调整macro的位置。如果先放power strap,那调整布局后获得macro的确定位置,这时在macro上也有strap,所以又得重新做一遍。还有其它好的方法吗?
发表于 2021-7-30 13:39:23 | 显示全部楼层
这个POWER plan的power ring and power strap
GMT+8, 2025-12-17 15:50 , Processed in 0.013065 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
