查看: 14751|回复: 21
[求助] 请教32k晶振的问题
发表于 2013-11-4 21:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
spec要求频率随pvt变化。ppm级别的精度。
跑tran么?
仿真器怎么设置才能满足ppm的精度呢。
发表于 2013-11-5 08:48:34 | 显示全部楼层
没法仿,也不需要仿
频率 VS PVT变化主要由crystal本身决定的
而crystal本身的这个特性是很难模拟的
发表于 2013-11-5 09:05:58 | 显示全部楼层
ppm主要和你的外接OSC有关 是个物理参量 和内部CMOS电路基本无关
发表于 2013-11-5 10:14:53 | 显示全部楼层
频率随pvt变化?PVT是什么?
发表于 2013-11-5 12:53:48 | 显示全部楼层
PVT = (P)rocess, (V)oltage, (T)emperature
发表于 2013-11-5 13:01:32 | 显示全部楼层
回复 4# dongzz201
    大哥 您真是做模拟电路的?
发表于 2013-11-5 13:34:01 | 显示全部楼层
三楼应该是问,你要随三个量变化吗。可以仿真的就,仿真trans 或者PSS,加些激励让其快速启动起来。加工艺温度电压传感器,然后调整电容大小,可以随PVT变化,但一般都是抗PVT变化。XTAL也只能调ppm级别的,因为频率基本被quartz限制住了。
发表于 2013-11-5 19:27:59 | 显示全部楼层
quartz跑trans超级慢,你还需要设置合适的仿真步长才能振起来,
发表于 2013-11-5 21:19:18 | 显示全部楼层
有沒有不使用 crystal  (XTAL)
內部 Bandgap + R做到 PPM ?
一般做 pwm ic   clock -40 ~150 都有 3% 變化 , 很多 micro controller 內建rc 都還只敢寫 0~80 度
  2% .   , 但如果 應用是 -40 ~ 150 度完全不夠準 .而且實際測 ic 也是只有 0~60度內夠穩定
不過 代工廠 spice model 一般也只到125度 . 有沒辦法 -40 ~150  做到 < 1%內 .
Bandgap 是可以 準  ,  但電流就麻煩了 , 工藝上 resistor 就算 N_well  + Poly 還是無法做到 零溫度系數 .
且 size 會很大 .
发表于 2013-11-5 22:58:24 | 显示全部楼层
回复 9# andy2000a
那是不可能的,32KHZ的晶振,1ppm就大概是0.03HZ你片内做振荡器,10%的精度就差不多了
GMT+8, 2025-12-15 02:09 , Processed in 0.026987 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
