查看: 2909|回复: 8
[求助] 功率电源设计
发表于 2013-11-4 09:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现在国内有做到200KHz、500W的功率电源么?
发表于 2013-11-4 11:48:36 | 显示全部楼层
你提这个问题的目的是什么??是电源的成品,还是电源管理芯片,还是这两个参数你认为难度比较大??
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:28:31 | 显示全部楼层
回复 2# silverpuma
    电源成品,现在国内有做到这么高参数的么,同时满足这连个参数你觉得可以做到么?
发表于 2013-11-5 09:59:24 | 显示全部楼层
回复 3# jasky
    可以啊,200KHz的频率,500W的功率,国内现在一大堆产品啊,只要用别人国外的控制芯片就好了。
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:45:10 | 显示全部楼层
回复 4# silverpuma
    我在网上看了国内的,能做到这么高频率的,一般没这么大的功率,能推荐一款控制芯片么?
发表于 2013-11-5 17:31:16 | 显示全部楼层
回复 5# jasky
    没有吧,500W的功率不算大,芯片的选取根据所选的TOP结构,全桥、半桥和推挽应该都可以实现的。选多大频率要根据你的控制方式和选取的磁材,还有你的体积要求。如果用铁氧体,硬开关不要超过100K,软开关可以高些。至于上到200K的,你只要选择磁芯的工作频率在100KHz-300Khz之间的就可以了吧。 有空你可以去电源网上面溜达溜达,做方案的高手还是蛮多的。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:40:37 | 显示全部楼层
回复 6# silverpuma
    好的,谢谢
发表于 2013-11-8 23:34:23 | 显示全部楼层
这个频率和功率是很容易实现的。目前的设计瓶颈都在体积,重量上。
发表于 2013-11-13 19:22:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-12-24 20:12 , Processed in 0.030345 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
