查看: 6511|回复: 17
[求助] ICC中时钟树的画法
发表于 2013-10-30 10:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位牛牛:
在ICC中有没有不用CTS的,而是用fishbone,可否交流一下fishbone的经验?导师的项目要用fishbone...
发表于 2013-10-30 15:18:40 | 显示全部楼层
没用过
发表于 2013-10-30 15:49:40 | 显示全部楼层
fishbone/h tree/mesh。。。这些都是tree distribution的方法
还是要做CTS的吧
发表于 2013-10-30 21:05:29 | 显示全部楼层
fishbone不也是Clock Tree的一种吗?
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:39:58 | 显示全部楼层
回复 3# 分特
    fishbone和CTS是并列的,做一个就可以不用做另一个了
发表于 2013-11-1 10:52:41 | 显示全部楼层
时钟树使用fishbone结构,主要目的是为了做长common path,这样skew小,OCV小,如果设计中的sink点较多的情况下,如果直接把sink点连到fishbone的分支上不是很好,所以一般情况下,先做local tree,然后再连到分支上,所以有时也还是需要做一个简单的cts
 楼主| 发表于 2013-11-1 12:06:46 | 显示全部楼层
回复 6# robin1988lx
    恩恩,对的,还有可以再深入介绍的吗?
发表于 2013-11-1 12:23:14 | 显示全部楼层
回复 7# chanshi634
    你想了解哪些呢,我是差不多一年前做过这个
 楼主| 发表于 2013-11-1 13:39:26 | 显示全部楼层
回复 8# robin1988lx
    你是用icc作fishbone吗?可以通过处理DEF确定clock buffer的位置吗?
发表于 2013-11-1 14:21:53 | 显示全部楼层
回复 9# chanshi634
     是在ICC里实现的,不可以通过def来实现吧?!主要是写一个spec文件,来指定clock的root pin、leaf pin以及fishbone驱动单元、位置以及走线等属性
GMT+8, 2025-9-18 06:48 , Processed in 0.022903 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
