查看: 2646|回复: 1
[求助] 门级建模非门原语问题
发表于 2013-10-28 11:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始输入的代码是
  1. module muxtwo (out,a,b,sl);
  2. input a,b,sl;
  3. output out;
  4. not u1(ns1,sl);
  5. and u2(sela,a,nsl);
  6. and u3(selb,b,sl);
  7. or  u4(out,sela,selb);
  8. endmodule
    复制代码
然后出来的rtl是这样
然后把not里面的nsl和sl调换,即
  1. not u1(s1,nsl);
    复制代码
得到的rtl就是正常的,即
我知道可以直接对sl取反即~sl,但是这个not原语为什么不能正常工作呢
发表于 2013-10-28 15:30:36 | 显示全部楼层
回复 1# 齐小小
   我用NC-verilog试过了, 你的代码生成schematic没问题,会不会是工具问题?   但是not是verilog标准里规定的原语,工具没道理不支持的。
GMT+8, 2025-12-25 16:33 , Processed in 0.022424 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
